Lavadora carga frontal no centrifuga SAMSUNG Mod.WF203ANS
Gil T.
Gil T.
1
Que tal camaradas! Necesito de su ayuda, es la primera lavadora de carga frontal que tengo en mis manos es una SAMSUNG Mod.WF203ANS 14Kg, el problema es que la lavadora no centrifuga, intenta pero no lo hace y reinicia una y otra vez, pero no lo logra. La lavadora hace bien su ciclo de llenado y lavado, el problema es cuando pasa al siguiente paso de centrifugar ya sea para el enjuague o para el centrifugado final, no los hace. le pongo en el ciclo de "Solo centrifugado" y tampoco lo hace, solamente se activa la bomba y comienza a acomodar la ropa, en este paso lo que noto es que empieza a hacer el movimiento de centrifugado y antes de agarrar potencia se escucha un click desde la tarjeta principal, y vuelve a encenderse la bomba y el motor nuevamente intenta hacer lo mismo; la tensión de la banda es correcta, la tina o tambor lo puedo mover libremente (no creo que sean los rodamientos), noté que la tina se sacude y en ese preciso momento es cuando se detiene, hice una prueba de quitarle la ropa al tambor y hace lo mismo (no centrifuga), luego quite la banda de la transmisión y el motor por fin hace su centrifugado...sospecho de la tarjeta que no le manda la suficiente fuerza al motor, o existe algún sensor que detecta el sacudido agresivo y la detiene ?? pero porque hace lo mismo cuando no tiene ropa??...ayudenme por favor camaradas...
Garea88
Motor con escobillas o condensador?revisa ambos.En la tarjeta lo que da alimenta el motor son los relés,por lo cual no puede ser que no lo de suficiente fuerza,o pasan los 230v o nada. Saludos.
Gil T.
Gil T.
1
lo revisaré, creo que es de escobillas porque no veo ningun condensador, a menos de un filtro a la llegada del cable de alimentación de AC...pero ese no creo que sea el condensador, dice "FILTER"
Garea88
Seguramente sea el filtro para corrientes de pico que generan los motores,esos filteos suelen ser del valor de uf bajos .mas o menos. Revise escobillas y nos cuenta.Saludos
gallorojocapacitor
si el motor gira sin la correa , al centrifugar , pero al ponerla , intenta acomodar la ropa , significa , que la maquina esta desnivelada , y no centrifgara a altas revoluciones , pues detecta un desiquilibrio , nivele bien la maquina
Gil T.
Gil T.
1
[quote="gallorojocapacitor"]si el motor gira sin la correa , al centrifugar , pero al ponerla , intenta acomodar la ropa , significa , que la maquina esta desnivelada , y no centrifgara a altas revoluciones , pues detecta un desiquilibrio , nivele bien la maquina[/quote] Existe algún sensor que detecte ese desequilibrio ??
gallorojocapacitor
la placa electronica , el tacometro , el mismo motor
Gil T.
Gil T.
1
[quote="gallorojocapacitor"]la placa electronica , el tacometro , el mismo motor[/quote] Gracias checare ese detalle...entonces definitivamente no es falla en tarjeta ??
gallorojocapacitor
no , al parecer es na falla de los amortiguadores , patas regulables , desnivelamiento del piso etc
Gil T.
Gil T.
1
Gracias amigo, checare eso en la tarde y les comento que sucedio...
Gil T.
Gil T.
1
[quote="gallorojocapacitor"]no , al parecer es na falla de los amortiguadores , patas regulables , desnivelamiento del piso etc[/quote] En efecto ese era el problema lo intente unas 7 veces la nivelación, las ultimas 4 trabajo correctamente, aparte de desmontar un amortiguador que tenia corrosión en el poste y lo limpie...gracias por su apoyo.
gallorojocapacitor
nos alegra que haya solucionado su problema cierre el tema con un solucion , saludos
