Buenas tardes amigo btvíctor, comento que después de revisar yo mismo la tarjeta de la lavadora y no encontrar componentes defectuosos sobre todo los triac que controlan el drain motor, después revisar resistencias y diodos, encontrando sus valores de los componentes de manera normal o dentro de su rango, también volví a resoldar la placa y al probarla en la maquina todo sigue igual, inmediatamente se activa el motor drain.
Decidí llevarla con otro técnico en electrónica que me recomendaron para este tipo de tarjetas y checara sobre todo los voltajes, pero me dijo que la placa estaba bien, yo le comente que el voltaje constante de 127vca que aparecía en los arnés del drain motor no era normal, que solo debería haber voltaje cuando se diera la orden de centrifugar y entonces se activaría el drain motor para quitar el freno del motor y pudiera girar la tina para secar.
Después de todo esa explicación el decidió entregarme la placa reafirmando que estaba bien y que la probara en la maquina.
Volví a colocarla en la maquina conectando todo y no hubo éxito, seguía igual con el desperfecto.
conseguí con un amigo una tarjeta electrónica similar que no tiene un conector y un indicador de leds en el panel y me sobra un cable que viene de una de las válvulas, en vista de que los clientes no utilizan las válvulas para su llenado decidí dejarlo sin conectar, todo los demás cables los coloque de igual forma que en la placa original y procedí a encenderla y con esta placa de repuesto ya no se activa el drain motor al momento de energizar la maquina solo cuando la programo para centrifugar se acciona y quita el freno realizando su función indicada.
Pregunto si existe la posibilidad de que le pueda dejar esa placa de repuesto, crees que no le afecte en su funcionamiento o posteriormente se dañe la placa.
Subo las imágenes de la placa original y reemplazo o de prueba y me puedas orientar.
