lavadora amontona la ropa y centrifuga violentamente
anyelo2012
saludos amigos de yorreparo ,tengo una lavadora frigidaire carga superior esta maquina me fije que esta centrifugando con muchos movimientos muy bruscos y veo que esta amontonando la rropa , pero me fijo que no lo hace al momento del lavado sino que despues de comensar a centrifugar ella se detiene y solo se muebe el agitor en un solo sentido osea en sentido del centrifugado pero la tina no se muebe y y creo que por eso cuendo ella quiere centrifugar encuentra ese monton de ropa apilada y por esta razon se producen esos movimientos tan violentos , ahora mi pregunta es es esto normal que comiense a expremir y se detenga , y que luego solo se este moviendo el agitador en un solo sentido apilando asi la ropa ? que podria ser ayudenme por favor a encontrar la solucion a este problema , la lavadora es marca frigidaire carga superior , modelo fwac16h3megkw
jorge luis peña salcedo
Hola Anyelo Aunque no conozco esta lavadora, lo que te puedo sugerir es que observes el mecanismo de enganche del centrifugado. Desconecta la correa y coloca a centrifugar, observa el movimiento del motor. también debes observar el movimiento del motor drain si es que tiene, como te dije no conozco esta lavadora, pero casi siempre el mecanismo es igual para algunas de estas lavadoras electrónicas. Saludos
John People (Juan pueblo)
Hola, no conozco esa maquina, pero fijese abajo, vea si el drain motor se acciona, este accesorio mueve una palanquita que conecta o desconecta la transmision para lavar o centrifugar, es psoible que este quemado, dejo imagen de la ubicacion de este, vea y comente, saludos
[quote:a50adb2faa="jorge luis peña salcedo"]Hola Anyelo Aunque no conozco esta lavadora, lo que te puedo sugerir es que observes el mecanismo de enganche del centrifugado. Desconecta la correa y coloca a centrifugar, observa el movimiento del motor. también debes observar el movimiento del motor drain si es que tiene, como te dije no conozco esta lavadora, pero casi siempre el mecanismo es igual para algunas de estas lavadoras electrónicas. Saludos[/quote:a50adb2faa] saludos Jorge.
anyelo2012
saludos gracias a los companeros que tan pronto me respondieron , si tienen razon , ese es el mismo mecanismo , pero este veo que se activa y jala la palanca pero igual pasa lo mismo , yo estoy sospechando que sera el esa maquinita que no tiene la fuerza suficiente para hacer ese trabajo , pero si ustedes tienen otra sugerencia se los agradezco
es posible, haga presion sobre la palanquita y vea si mejora
[quote="anyelo2012"]saludos gracias a los companeros que tan pronto me respondieron , si tienen razon , ese es el mismo mecanismo , pero este veo que se activa y jala la palanca pero igual pasa lo mismo , yo estoy sospechando que sera el esa maquinita que no tiene la fuerza suficiente para hacer ese trabajo , pero si ustedes tienen otra sugerencia se los agradezco[/quote] Ese se llama Motor Drain, fijate que realmente jale lo suficientemente como para que la uña del brazo se separe del piñon plastico. Saludos
anyelo2012
saludos , al parecer el fallo que tiene esta maquina al centrifugar es que unos pinones plasticos que tiene al final de la transmision tienen desgaste por dentro lleva un espiral , esos dos pinones plasticos son los que se enganchan con las dos u?as , les explico que el sistema del drain motor y sus palancas trabajan bien osea hacen su respectivas funciones son esos pinones que se detienen osea dejan de hacerle frccion al eje por favor diganme si este problema con esos pinones tiene solucion si llevan al gun tipo de tiempo al montarlos o si hay que cambiarlo
Fijate bien, esa maquina cuando lava el motor drain se activa hasta la mitad del recorrido, la palanca debe de liberar unicamente al piñon de arriba, mientras la otra sostiene al segundo piñon, el que esta mas cercano a la polea, si no lo hace en lavado el agitador gira bien hacia un lado y al otro se tranca, debes de : desmontar la polea, quitar el conjunto de piñones, limpiarlos, verificar si hay desgaste, fijate si el acople tipo resorte esta en buen estado , a veces se corta o se quiebra de las puntas, auxiliate con imagenes para su posterior montaje, lubrica y volves a armar, la palanquita por lo general tiene un tornillo con contratuerca para regular, este es de aflojar un poco y ver que haga contato la uña con el piñon, si el equipo funciona bien con solo regular es de apretar el tornillo y contratuerca, sino es hacer el cambio de piñones.
anyelo2012
si , gracias hermano por tu respuesta esta maquina lo que se trata de lavar lo hace bien el agitador se desplasa en anvos sentidos , el problema lo hace cuando tiene que centrifugar ella comiensa a centrifugar y se detiene luego lo hace de nuevo y luego se detiene y ahi es cuando hace el error pues veo que los dos engranes dejan de jirar y solo se queda el eje jirando
si ya lubricaste la seccion de los piñones y acoples, hagamos la ultima prueba, pone a lavar y observas el recorrido del motor drain, este debe de ser a la mitad y solo debera de liberar 1 engrane, el otro debe de quedar fijo por la uña de la horquilla, luego la pones en centrifugado y observas el recorrido del motor drain, este debe de ser completo y la horquilla libera los dos engranes, si lo hace correctamente, debes de desmontar y cambiar los engranes y acoples, en cambio si no lo hace es de cambiar el motor drain. checa y comenta.
anyelo2012
saludos , ya hice la prueba como me recomendaste , puse a lavar la maquina y observe el recorrido del motor drain y en ningun momento hiso asomo de moverse mas sin envargo note que la lavadora hacia su siclo de lavado normalmente el agitador se girava de un sentido al otro las dos cunas en ningun momento de despegaron de los engranes ni de arriva ni de abajo el motor drain solo se activo al momento de que la bomba comenso a sacar el agua y duro activado asta que termino de centrifugar
es correcto en centrifugado el motor drain solo se activa al entrar la bomba ya que el triac de la bomba le da corriente al motor drain, en esa fase la horquilla debe de liberar los engranes.
anyelo2012
sabes estube lellendo por ahi que este tipo de motor drain solo tiene 2 funciones El drain motor solo tiene como función halar el brazo del freno según sea la ocasión y el tipo que se use, dependiendo del país donde está la lavadora Sus etapas son: descanso (apagada o en pausa); etapas del lavado y del enjuague con recorrido corto; y etapas del centrifugado intermedio y final con recorrido largo. En caso de que el drain motor sea con una guaya incorporada (cajita de color negro o gris), solo es alimentada con dos cables y tiene dos funciones: apagada (la guaya no se mueve) y etapas del centrifugado(la guaya se recoge como mínimo unos 10 a 12 milímetros)
si como te decia al principio, no conozco esa maquina, tenes razon, el drain motor de 2 contactos solo se acciona al centrifugar, el de tres posiciones se acciona ½ espacio de recorrido en lavado y completo en centrifugado, en tu caso si es de 2 o 3 contactos, si se acciona bien en centrifugado y no se traba el tambor en conjunto con el agitador, es de cambiar los engranajes, asumiendo que estos estan limpios y bien engrasados.
anyelo2012
saludos, estoy haciendo creo el ultimo intento en explicar el fallo de esta lavadora y esperando que uno de ustedes me ayuden a resolverlo por favor fijense en el ultimo minuto del video es ahi donde la transmision se queda agitando en seco y lo hace en una sola direccion
el video esta claro, la transmision patina, no es falla del drain motor, es problema de engranes y acoples, no hay mas que decir., saludos.
