Falla de funcionamiento de periodico del lavarropas
NICO SUAREZ
Tengo el siguiente problema con el lavarropas: Esto empezó hace un mes atras. Resulta que funcionaba bien y de repente comenzó a tener una falla rara. En determinadas parte o ciclo de lavado se apagaba, dejaba de funcionar. En otros momentos funcionaba normalmente todo el ciclo. A veces hacia el lavado completo durante tres veces seguida. Luego llegaba un momento en el que cargaba agua y se quedaba quieto sin hacer la función de lavado. Luego con un pequeño golpecito volvia a funcionar. Actualmente comenzo a tener paradas reiteradas y repentinas, como si algo no estaria en perfecto contacto. No se por donde empezar a revisar o realizar pruebas para detectar donde esta esta falla que hace que tenga que funcionar asi. Por ratos anda y por otros se queda quieto. Saludos y agradezco vuestra ayuda. PD: Mi lavarropas es un DREAN que se carga por arriba y tiene plaqueta electronica. Cualquier dato que necesiten estoy a disposición.
luicito87
luicito87
353
seguro es un drean fuzzy, cda o unicommand, la falla radica en la plaqueta electronica revisala por si tenes un falso contacto, pero generalmente son una porqueria, tiene unos tornillos atras para levantar el panel y ahi la veras atornillada a la tapa revisa y comenta saludos estimado
NICO SUAREZ
Les comento que mi lavarropas no es un DREAN como lo comente anteriormente sino es un PHILCO Serie PH-708 Revise la plaqueta pero mucho no se puede revisar porque esta cubierta de resina. Realice la prueba de llegada de tensión a la misma y esta correcto. Anteriormente les comente que habia que darle un pequeño golpecito para que siga funcionando. Ahora ya directamente no funciona. Si no fuera la plaqueta que otro componente podría generar este tipo de falla? Agradezco ayuda. Saludos
gallorojocapacitor
su lavarropas envia codigo de fallas que codigo le envia en el display
NICO SUAREZ
No muestra ningun código en el display. Directamente se detiene en cualquier etapa del proceso y luego de un tiempo continua el lavado. Aveces cumple todo el ciclo del lavado. Pero cuando lo vuelvo a poner a funcionar de nuevo se detiene al comienzo, en otros casos a la mitad y ahora practicamente no anda. Pero como les digo no muestra ninguna señal de error en el display. Par mi si no es la plaqueta es algún componente del lavarropas. Como dato también revise la alimentación de corriente y esta perfecto. Cambie el tomacorriente pensando que podría ser el mismo pero no, todo sigue igual.
gallorojocapacitor
por ejemplo cuando se detiene carga agua , corta el agua , lava , y ahi se detiene o ya directamente no carga agua
NICO SUAREZ
Hay momentos en el que carga agua, lava y se detiene. después vuelve a fucncionar y continua con el proceso. Como les explique anteriormente a veces hace el ciclo completo de lavado sin ningun problema. ya en el segundo lavado o tercer lavado parece que se cansa y comienza a mostrar la falla de funcionamiento. Lo que pasa es que cuando se detiene se apaga todo como si no habría alimentación pero en realidad si la hay.
gallorojocapacitor
puede haber un falso contacto , en los conectores de la placa electronica , limpielos con alchool , verifique si se apaga cuando esta lavando , reemplace el capacitor , para ir descartando fallas pero mas parece un problema electrico o electronico
NICO SUAREZ
Les comento. Desarme el frontal de la plaqueta y lo puse a funcionar al lavarropas con la plaqueta al descubierto. Pulse el boton de encendido y encendieron todas la luces. Pero al mover un poco la plaqueta con la mano la misma se apaga totalmente. A su vez se produce un click por donde esta el transformador y se apaga toralmente las luces y el display.
luicito87
luicito87
353
la placa tiene un falso contacto, revisa las soldaduras y los pines que conectan con los cables
