drean concept electronic 156 no desag.. ni cent..
juliohernzcafe
Hola a todos!! me llego este lavarropas DREAN CONCEPT ELRCTRONIC 156, no desagota ni centrifuga, (se que si no desagota no va a centrifugar)carga agua, corta y comienza el lavado, pero al momento de desagotar se detiene y comienzan TITILAR TRES LUCES, la del centrifugado, 1/2 carga y la que tiene el símbolo de una plancha, y no hace mas nada, revise la bomba de desagote y no llegan los 220v tampoco al blocapuerta, ahora voy a revisar la placa pero necesitaría de sus valiosa ayuda, desde ya muchas gracias!!
gallorojocapacitor
tiene que revisar con una lupa , en la placa electronica el triac Q3 , si este esta reventado , de no estarlo , haga un puente , en los cables del blocapuerta cerigrafiados BP2 y BP3
juliohernzcafe
Hola Gallo!! efectivamente esta volado ese transistor, mas r7 y r17, estoy buscando información sobre dicho tr, aparte de cambiar la placa hay otra sugerencia? sabes de un reemplazo del tr? muchas gracias por responder..
gallorojocapacitor
antes de cambiar o arreglar la placa , debera reemplazar el blocapuerta si o si , el termoatuador verificar que no este en corto , cambiarlo si es posible , y la bomba de drenaje , verificar que no este en corto , los 3 componentes mencionados , son comandados al mismo tiempo por el triac Q3 , este triac puede ser reemplazado por un triac Z0607
juliohernzcafe
discúlpame, el termoactuador es el que tira para el centrifugado? sebes de cuantos wats son R7 Y R 17? y como serían las conexiones del tric de reemplazo?, desde ya muchas gracias!!
gallorojocapacitor
R7 -- 1000 R17---3300 el triac puede reemplazarlo por un Z0607 , en la placa , del otro lado , viene los agujeros , para poner este triac de patas
juliohernzcafe
[quote="gallorojocapacitor"]R7 -- 1000 R17---3300 el triac puede reemplazarlo por un Z0607 , en la placa , del otro lado , viene los agujeros , para poner este triac de patas[/quote] si Gallo el valor lo tengo de R7 Y R17, 1000 X ¿W? 3300 X ¿W?
gallorojocapacitor
ohms , ls resistencias se miden en omhs
juliohernzcafe
Si Gallo!! lo que quiero saber de cuantos wats son las R, homs x wats, no se si me explico bien, ej; 1k x 1, 2 o 3 wats
gallorojocapacitor
no las pida por watts , solo por ohms , nose si me entiende
juliohernzcafe
discúlpame que disienta pero la resistencias se piden hms x wats, pero no te preocupes, ni bien solucione el tema te doy la valoración que te mereces, siempre me ayudas y muy claro. un abrazo!!
juliohernzcafe
Hola Gallo! te comento que le cambie el triac Z0607 y las R DE 330 OHMS Y 1 K MAS EL BLOCAPUERTA, revise la bomba de desagüe y el termoacoplador, estos están bien, ahora carga agua, corta,hace el ciclo de lavado y desagota, desde ahí no hace ni llega la orden del centrifugado y quedan titilando las misma tres luces. que puede ser o hacia donde oriento la reparación? desde ya muchas gracias!!
gallorojocapacitor
retire los cables del blocapuerta , y haga un puente en BP2 y bp3 , algunas veces los blocapuerta vienen fallados , para descartar , haremos el puente
juliohernzcafe
Ok gallo!! ahora puse a hacer un lavado para probar todo el proceso completo, si no responde voy a puentear los cables GRACIAS!!
juliohernzcafe
Bueno quiero hacer una aclaración para que quede en el registro del foro, hice todo lo que dijo Gallo, con la salvedad que R 7 es de 330 ohms 2wats, y R17 es de 1k ohms x 1wats ahí puentee el bloca y esta funcionando, ¿ alguna otra sugerencia GALLO?
gallorojocapacitor
como le dije algunas veces estos bloca vienen defectuoso
