Drean excellent 189 autobalance falla en plaqueta electronic
Enrique Contreras
Buenas noches amigos. Les comento que no me dedico al arreglo de lavarropas, pero en este caso un colega que arregla estos equipos, me paso la plaqueta electrónica de este modelo para poder darles solución. El tema es que el lavarropas cuando esta cargado el motor hace el intento de arrancar pero no puede, por otro lado sin carga el motor aparentemente funciona bien. Por tal motivo el colega lo hizo revisar con técnico de motores y bobinados y este le confirmo que el motor esta bien. Entonces sospechamos que el problema puede ser la plaqueta electrónica. Y ahora que estoy escribiendo este mensaje les pregunto, ¿estos motores usan algún capacitor? Ahora les cuento que las prueba que realice con la plaqueta fueron: - Retire los dos rele (RAS -1210) y los comprobé con una señal de 12 voltios respondieron muy bien. - Alimente directamente el trafo con primario de 220vca y 2 secundarios de 9vca. y enla salida encontré 10,5vca La verdad les comento que no se en que parte medir la tensión en cc de 5v ya que quiero medir el regulador de tensión (MC 7805 ct). Este tipo de fuente no cuenta con puente rectificador de diodos. Si alguien tiene el diagrama de la plaqueta electrónica se los agradecería.
RFelectricidad
lo primero que tenes que hacer es revisar el capacitor del motor y reemplazarlo seguro es eso
marioriffel
si no puede ver correctamente la imagen, descárguela a su PC
Enrique Contreras
[quote="RFelectricidad"]lo primero que tenes que hacer es revisar el capacitor del motor y reemplazarlo seguro es eso[/quote] Buenas RF, tengo entendido que motores que llevan carbones no necesitan capacitor. Pero aclaro que no estoy seguro. De todas maneras creo que corresponde a otro tema. Por otro lado agradezco su colaboración. Les comento que revise la mayoría de los componentes electrónicos sacándolos de la plaquetas y todos miden bien. Así que considero que la plaqueta esta en buenas condiciones, si hay algún desperfecto en ella debe ser el micro controlador, y si es así no tendría solución. Ya informe esto a mi colega y tendrá que comprar una plaqueta alternativa. Doy por cerrado el tema.
tonga76
tonga76
981
[quote="kikekk"][quote="RFelectricidad"]lo primero que tenes que hacer es revisar el capacitor del motor y reemplazarlo seguro es eso[/quote] Buenas RF, tengo entendido que motores que llevan carbones no necesitan capacitor. Pero aclaro que no estoy seguro. De todas maneras creo que corresponde a otro tema. Por otro lado agradezco su colabora sición.si ll Les comento que revise la mayoría de los componentes electrónicos sacándolos de la plaquetas y todos miden bien. Así que considero que la plaqueta esta en buenas condiciones, si hay algún desperfecto en ella debe ser el micro controlador, y si es así no tendría solución. Ya informe esto a mi colega y tendrá que comprar una plaqueta alternativa. Doy por cerrado el tema.[/quote]si el motor sin peso gira es un oroblema del motor; si es um motor con carbones, no utiliza capacitor, puede ser los carbones o eltacometro
juan guillermo caceres
Amigo, hay que probar el motor fuera del lavarropas para descartar fallas de este, luego controlar la placa de potencia la cual Ud controlo y si eso esta bien queda por sospechar del cableado que llega a la placa y por ultimo el programador electromecanico que no esta entregando una buena señal por problemas en el. Saludos
Enrique Contreras
Buenos días. Estoy de acuerdo con Juan y Tonga. Como comente en el mensaje inicial el motor fuera del lavarropas y sin carga aparentemente anda bien. Quedaría por probar el programador, pero de eso se encargara el colega que esta arreglando el equipo. Hasta llega mi colaboración para con el, así que doy por cerrado el tema. Gracias
