longvie l5616 problema con el botón de encendido
Lavarropas Longvie L5616
el tuta
hola tengo un lavarropa longvie l 5616 que no funciona bien el boton de encendido y apagado lo preciono n no prende las luces del frente. que problema tendra gracias
gallorojocapacitor
tendra que verificar si llega tension ala placa electronica
el tuta
hola si llega corriente por prende aveces y veces que no prende para que prenda hay que tenerlo apretado un rato mas o menos 1 minuto
gallorojocapacitor
su lavarropas posee dos placas electronicas , la primera , es decir la mas grande o mas larga , esta posee los microinterruptores (botones) , puede ser que el boton de encndido este defectuoso y debera reemplazarlo
el tuta
gracias voy probar los mantengo comunicado
