lavadora whirlpool 6th sense 16kg automatica no prende
Oscar Camacho2014
esta lavadora es la de tres botones, el de tamano de carga, el de temperaturas frio caliente, y el de enjuague adicional.Realise la prueba de modo manual y la prueba de modo automatico dos veces cada prueba y todo funcionò muy bien desde las valvulas de llenado fria y caliente luego la valbula de drenar, despues giro la tina de exprimido y por ultimo las dos pruebas del agitador suabe y pesado finalise las pruebas lugo desconecte por 5 minutos despues volvi a conectar puse el boton programador en lavar y presione inicio, solo prendiò el ultimo led que es el de llenado y el primero del candado de la tapa pero realizo ninguna funcion solo se escuchaba sonar en la parte de abajo a un lado del motor como si quiciera actibarse algo, pènse que pudiera ser el Actuador Chifter. Agradecere mucho cualquier recomendaciòn. mi correo es oscam57@hotmail.com SALUDOS
RFelectricidad
te dio algun codigo de fallo?
Oscar Davidtecnico
Lo que hice finalmente fuÉ que quitÉ el actuador chifter lo le di mantenimiento, calibre la lavadora la desconectÉ por 5 minuto, la conectÉ de nuevo, la programÉ para lavar y todo funcionÓ muy bien, qurdÓ resuelto mi problema, agradezco mucho sus comentarios, ahora tengo una experiencia que compartir con el foro yo reparo. Saludos[/u]
RFelectricidad
felicidades y tu experiencia nos puede ayudar a todos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Oscar Muy bien con esto, casi siempre es el ACTUADOR algunas de las veces dando mantenimiento, al actuador y calibrando se resuelve el problema, pero ojo, muchas de las veces se le dabe dar mantenimiento a la lavadora cambiar el reten de tina, baleros, etc,etc, ya que presenta fuga de agua y si es asi, pues rápidamente se volverá a presentar el problema pero en tu caso, sino presenta ninguna fuga de agua y si nada mas le diste mantenimiento al actuador y calibraste, pues que bien. Aqui te dejo un video sobre el como revisar el actuador, quizas les sirva a TODOS los colegas el video es de you tube, lo encontré y esta muy bien explicado, yo realizaba la revicion del actuador, desarmandolo todo y revizando el motorcito, quitando los cables y conectando directo, pero es mejor un video para que sea mejor entendido, espero les sirva a todos los colegas, saludos
Oscar Davidtecnico
Al principio hice la prueva manual y automatica y todo funcinó perfectamente, valvulas de carga, bomba de drenado, ajitador, exprimir, todo, pero al ponerla a lavar nada funcionava. Quite el Actuador lo limpié porque si estaba sucia la tapa del sensor, lo instalé de nuevo, Hice la prueva de Calibración la desconecte 5 minutos, despues conecte la programé y le di inicio, me realizo todo el proceso, labó,enjuagó, exprimió, todo bien. Otro día quice lavar y ya no funciono, no hizo nada. Volví a realizar la prueva automatica y manual y funcionaron las valvulas del agua y la bomba de drenado solamente, ya no me funcionó el exprimido ni el agitador siendo que la primera vez todo habia funcionado. quite el actuador de nuevo probe el mecanismo y si funcionó el motor quiero provar el sensor pro no se y tambien la tarjeta, si me pueden ayudar se los voy a agradecer...GRACIAS A TODOS LOS QUE COLABORAN CON SUS OPINIONES QUE SON DE MUCHA AYUDA... PENDIENTE.
Oscar Davidtecnico
Mi lavadora whirlpool sense 6th ya habia funcionado haciendo el ciclo completo, pero otro día quice alavar en ella para provarla pero solo lleno y duró como 20 minutos luego tiró el agua paro tampoco exprimio, solo carga y descarga el agua pero el motor no trabaja ni para lavar ni para exprimir, ya lo prové directo el motor si funciona asia atras y asia adelante tambien el actuador funciona el motorcito y el mecanismo, que otra cosa pudiera ser el problema? espero tu aportacion y la voy a agradecer. SALUDOS
Manuel rosales
Hola, tengo una lavadora del Whirlpool 6th sense pero es de 17kg Pero no prende con el boton Quise calibrarla y si prenden los led pero no funciona el boton  alguna forma de arreglarla Gracias
Martha
hace 6 años
hace 6 años
Al hacer la calibración no ejecuta el centrifugado, o cuando se pone a llenar para lavado, inicia y al llegar a los giros para nivelación, empieza a parpadear el led rojo  de seguro y en ambos casos ya no se puede puede hacer nada pues para y hay que desconectar para poder desbloquear el seguro. Qué puedo hacer?
