como checar sistema electrico de lavadora wirpool americana
alejandro leon aguirre
tengo una lavadora wirpol americana y no se como checar el sistema electrico tengo un poco de conocimiento en electronica si alguien me pudiera orientar se los agradeceria mucho. ya que la misma no enciende y quiero saber si no esta quemado el motor o alguna otra parte. ya que me estoy adentrando en este mundo de la reparacion de electrodomesticos gracias. el modelo de la lavadora es WLA8444JTO.
RFelectricidad
para controlar tod lo electrico del lavarropas proba todo en directo luego revisa que a la placa le llegue alimentacion y despues fijate las resistencias
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Alejandro Mas bien es una lavadora whilpool Mexicana :wink: sino prende nada, puede ser el timer, que no se activa el platino principal. aqui te dejo un video comenta si es como esta lavadora, si es asi, pues es whilpool Mexicana, y sino prende nada de nada, podria ser el timer y lo tendrias que destapar, para checarlo, saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Alejandro Antes de checar el timer, revisa al motor conectandolo directo, asi descartas si fuera el motor, si trabaja directo, te vas con el timer, saludos
