lavadora mabe demaciada velocidad en centrifugado
electronapoles
compañeros tengo esta lavadora y el problema es que el motor coge mucha velocidad y genera mucho ruido ya probe cambiar motor con todo y sensor y sigue igual si estando en marcha desconecto el condesador se normaliza
camilo arturo carrizosa
buen dia el problema no esta en el motor, el ruido es producto de rodamiento en mal estado pruebe remplazarlo o el capacitador no corresponde al motor el motor cuenta con una placa que dise cuantos mf debe tener el capacitor valora y comenta
electronapoles
gracias por tu pronta respuesta el capasitor es de 45uf pero ya mande a cambiar los rodamientos en una parte con mas experiencia que yo pero la falla sigue note que en la targeta tiene reemplazados ya los transitores no se si son triaks o fets pero son los grandestya los cambiaron
jorge luis peña salcedo
Hola Electronapoles Podrías decir cual es la nomenclatura de los triac que les colocaron a la tarjeta? Saludos
