Gafa 6800, parpadeo de leds
rye_252
Al encenderlo, colocar el programa, y presionar el boton de play, se encienden los led de abajo, 5 veces... por lo que lei es problema del blocapuerta... medi la tension que le llega y es de aprox 180 volt... que puede ser? El bloca, probado fuera y con 220 funciona correctamente. Gracias!!!
flacovargas2006
hola chequea los cables que llegan al bloquea desde la placa y demas, si funciona con 220 volt con 180 no funciona ningun artefacto es muy poco voltaje el que resive saludos .
rye_252
Gracias por la respuesta... los cables están correctos.. desde los terminales de la placa salen 180 voltios... digamos que el problema está antes que esto... el tema es saber cual...je! Gracias nuevamente y si alguien tiene una idea se lo agradezco...
davidrc2323
lleva a reparar la plaqueta
