[quote="luis38"]Estimado, controle el motor con esta guía y si el motor funciona normalmente, el problema es el programador que no energiza correctamente al motor.
Saludos[/quote]
Gracias luis38, ya hice la prueba y el motor funciona bien fuera del lavarropas. Deberia probarlo alimentandolo externamente puesto en el lavarropas con carga? Si es asi lo hago. Por otra parte usted me dice que el programador puede no estar alimentando correctamente al motor, hay manera de tomar medir a la salida del programador, deberia tener 220VCA?
Gracias y saludos
