lavarropas Whirlpool WFE61A marca error 2.
Lavarropas Whirlpool WFE61A
javierportillo
Ya cambie la electrovalvula y puse una bomba presurizadora pra tener mas presion pero me sigue tirando error 2.
norberto adrian castillo
tendrias que fijarte que error te tira pasar que modelo de lavarropa es por que el error no debe ser por carga por que si vos pones a lavar las electrobalbula recibe la orden y sy pasa poco caudal de agua o no pasa agua no se pone en error la electrobalbula cuando se rompe no retiene el agua osea que si ahy precion de agua o no apagado el labarropa se carga solo pasa el error que te tira puede ser numero y letra o puede ser luces que titilan conta cuantas veces titilan y ase un pequeño corte y empiesa a itilar de nuevo espero que te sea de ayuda saludos
luis38
luis38
95.432
Estimado, este error es algo mas amplio que lo que dice el manual. Normalmente se produce cuando transcurrió el tiempo de carga y el presostato no se activo. Comience controlando que no este desconectada la manguera del presostato, que no este obstruida, rota o estrangulada. También controle que no este defectuoso el presostato. Saludos
