buenos dia..lavadora semiautomatica
peterordep
peterordep
1.000
ME TRAJERON UN MOTOR DE LA CENTRIFUGA(EXPRIMIDORA)..PERO NO ARRANCA CUANDO LO CONECTO A LA CORRIENTE ..ARRANCA SOLO CUANDO LE DOY CON LA MANO,,EL CAPACITOR ESTA BIEN YA LO MEDI CON UN CAPACIMETRO..MEDI LAS BOBINAS DE MARCHA, ARRANQUE Y MIDEN IGUAL 5.6OHM....MEDI COMUN CON MARCHA 5.6 OHM Y COMUN CON ARRANQUE 5.6 OHM..,,ARRANQUE CON MARCHA 10.7OHM..TENGO PROBLEMA CON EL EMBOBINADO DE ARRANQUE?
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas tardes peterordep. Si la lavadora semiautomática es del tipo de 2 tinas (motor del lavado distinto al motor del centrifugado), el motor al que haces mención luce ser un motor para el lado del lavado, ya que sus dos bobinas son idénticas (valores de 5,6 ohms) entre el pin central que se corresponde a la alimentación del neutro y de manera individual con cada pin a los lados respecto al pin central para la fase según el giro deseado. En tanto que el valor de los 10.7 ohms se localiza entre los pines extremos donde van conectados los cables del capacitor. Esas lecturas están bien y por ende, debería girar el rotor del motor sin contratiempos sin la correa entre ambas poleas, salvo que exista algún problema en sus bujes o radamientos. Como último recurso, reemplazar el capacitor por uno cuyos valores coincidan con los del capacitor original del motor del lavado cuyos microfaradios son del valor más alto si el capacitor es doble. En el caso de los motores para la parte del centrifugado, éstos disponen de 3 bobinas: La bobina de arranque cuyo valor es bajo. La bobina de trabajo cuyo valor es a nivel medio. La última bobina cuyo valor es alto. En este caso, la sumatoria de los valores de las dos primeras bobinas deben coincidir con el valor más alto de la última bobina. Cosa que en este caso no se corresponde desde ningún punto de vista. Gracias y Saludos. PD: Haga un esfuerzo sobrehumano en el futuro en no escribir todas las palabras en mayúscula en el texto explicativo de su tema, ya que es una falta de respeto. Es sinónimo de estar gritando en la web y no es nada agradable. Gracias.
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas tardes peterordep. Nos alegra saber que ya distes con la falla en la lavadora. Solo restaría dar por cerrado el tema para que sirva de ayuda a otros con un caso similar. Gracias y Saludos.
peterordep
peterordep
1.000
[quote:2c93306940="btvíctor"]Buenas tardes peterordep. Si la lavadora semiautomática es del tipo de 2 tinas (motor del lavado distinto al motor del centrifugado), el motor al que haces mención luce ser un motor para el lado del lavado, ya que sus dos bobinas son idénticas (valores de 5,6 ohms) entre el pin central que se corresponde a la alimentación del neutro y de manera individual con cada pin a los lados respecto al pin central para la fase según el giro deseado. En tanto que el valor de los 10.7 ohms se localiza entre los pines extremos donde van conectados los cables del capacitor. Esas lecturas están bien y por ende, debería girar el rotor del motor sin contratiempos sin la correa entre ambas poleas, salvo que exista algún problema en sus bujes o radamientos. Como último recurso, reemplazar el capacitor por uno cuyos valores coincidan con los del capacitor original del motor del lavado cuyos microfaradios son del valor más alto si el capacitor es doble. En el caso de los motores para la parte del centrifugado, éstos disponen de 3 bobinas: La bobina de arranque cuyo valor es bajo. La bobina de trabajo cuyo valor es a nivel medio. La última bobina cuyo valor es alto. En este caso, la sumatoria de los valores de las dos primeras bobinas deben coincidir con el valor más alto de la última bobina. Cosa que en este caso no se corresponde desde ningún punto de vista. Gracias y Saludos. PD: Haga un esfuerzo sobrehumano en el futuro en no escribir todas las palabras en mayúscula en el texto explicativo de su tema, ya que es una falta de respeto. Es sinónimo de estar gritando en la web y no es nada agradable. Gracias.[/quote:2c93306940] jeje..disculpe victor..tenia activado la tecla de mayúscula sin darme cuenta,,cuando uno esta preocupado o cansado comete errores..amigo tiene mucha razon a lo explicado con los motores,..el motor es de la tina de lavado..equivocacion de mi persona..lo que paso es que yo pensaba que ese era el motor de la centrifuga, por eso tenia esa duda con los valores de la bobina..pero no me encendia porque tenia un cable mal puesto..ya la lavadora esta trabajando perfectamente..punto positivo con la suegra..jejejeje..gracias compañero!!!!
