placa de wfe 71a
Labarropa Rp electrónica
hugo garcia1982
tengo un problema con una plaaca de lavarropas whirpool modelo wfe 71a hize todas las comprobaciones del equipo y aparentemente esta todo bien, como no consegui la original le puse la de rp electronica funciona todo perfecto pero cuando falta 1 minuto para que termine el lavado sigue como queriendo amagar centrifugado nuevamente y no para solamente me termina el programa de solo desagote de 4 minutos y el de centrifugado de 15 minutos llamo al fabricante y no me dan bola ni me contestaron el mail que les envie, si algien me puede ayudar se agradece
gallorojocapacitor
usted dice que centrifuga 15 ,minutos ??
hugo garcia1982
no, no centrifuga durante 15 minutos. 15 dura el programa de centrifugado al igual que los excelent blue hace el desagote jira para un lado para otro un pequeño centrifugado corta la bomba de desagote arranca nuevamente jira centrifugado final en el ultimo minuto de centrifugado va a maxima velocidad deja de centrifugas jira a un lado a otro y termina como tiene que ser, lo que yo digo es que los demas programas no terminan, por ejemplo pongo el de 1 hora 15 le pongo un cronometro al lado pasa el tiempo y sigue en el visor me marca que esta en el ultimo minuto pero nunca pasa ese ultimo minuto, revise todos los terminales cambie los que eran necesario probe todo pero no doy con el problema el motor esta joya carbones tacometro colector, nose que puede ser
gallorojocapacitor
recuerde que las placas RP son placas alternativas , genericas , no como las programables fabricadas por alladio o las originales las placas RP , son para salvar el lavarropas , con programaciones distintas de la fabrica drean alladio argentina noes un defecto de ningun componente , es la programacion del microprocesador fabricado asi
gallorojocapacitor
la linea longvie esta utilizando de fabrica estas placas RP , habria que ver como es el funcionamiento o la programacion de estos lavarropas no cambie nunca en un drean estas placas , ya que en mi provincia , hay muchos repuestos de los drean , como placas originales y programables fabricadas por alladio aunke el de usted es un eslavon de lujo tambien fabricado por alladio
hugo garcia1982
el mio es un whirpool wfe 71a
hugo garcia1982
yo la semana pasada fui a una presentacion de las que hace rp para promocionar su producto y los tipos decian que vendian la misma placa todas las que hacen tipo alladio tienen una para cada modelo inclusive viene hasta con el visor te dice hola cuando encendes, tiempo del programa, temperatura del agua tal cual el remplazo que va justo para el modelo, tambien tienen nose si es justo a la que vos te referis que es una universal y tenes que hacer el coleccionado electrico integro, usted cree que el problema puede estar en la placa o en algun componente del lavarropas, yo eh puesto ya unas cuantas placas de rp y hasta una universal de un candy que no me pudieron reparar la placa, no he tenido problemas igualmente siempre me inclino por lo original pero a veces cuando no se consigue es eso o nada
