Lavarropas GAFA Genesis 6800, funciona la bomba unicamente.
rye_252
Estimados como están... tengo el lava que indiqué anteriormente. Al enchufarlo vi que no hacía absolutamente nada... el bloca puerta no cumplía ninguna función.. Realicé el puente, y luego comenzó a funcionar la bomba. En cualquier programa que lo coloque, arranca la bomba únicamente... estimo que el problema está en la placa... como repararla? Gracias!
gallorojocapacitor
nose puede puentear el blocapuerta de esta maquina su lavarropas envia codigos de error parpadeando sus luces , cuente cuantos parpadeos hacen , pero primero retire el puente que le hizo
rye_252
Buenas! Volví a conectar el blocapuerta... primero lo probé para ver que funcionara y no hay problema...luego encendí el lava, y observé que parpadea constantemente la primer luz, del lavado... pero no hace ningun patron... es constante... Aguardo sus comentarios.
gallorojocapacitor
verifique pulsando juntamente las teclas antiarrugas y extra enjuague durante 5 segundos
rye_252
Buenasss! Pulse las teclas que me indicaron. Aparentemente el equipo pasa a otro estado, ya que solo queda encendida una de las luces de la velocidad de centrifugado. Luego muevo el selector, y nada... no hace absolutamente nada... no titila ninguna luz ni se escucha ningún componente funcionar... será la placa que ya no funciona?
rye_252
No se bloquea el lava presionando esas teclas?
rye_252
Gente, finalmente el lavarropas hace 5 destellos de luz en los 3 led de abajo... aparentemente hay un problema en el blocapuerta, pero si lo pruebo solo, funciona correctamente... ahora bien, al blocapuerta no le llegan los 220.. aprox 180 voltios... Que puede ser?
