tengo un drean excelent 160 no carga el agua
ser.018
ser.018
40
funcionan todos los programas y probe la electo valvula directa y funciona, pero cuando la conecto con el circuito no carga el agua , que podra ser ? gracias, ahi subo fotos
ser.018
ser.018
40
gallorojocapacitor
sino traba la puerta no cargara agua
ser.018
ser.018
40
ser.018
ser.018
40
hola amigo gallo la puerta traba, ya que centrifuga
ser.018
ser.018
40
[quote="gallorojocapacitor"]sino traba la puerta no cargara agua[/quote] si traba el bloquea puerta porque centrifuga
gallorojocapacitor
entonces la bomba de drenaje funciona , si es asi , puede estar dañado el programador , todo esto , si los cables de la electrovalvula no estan cortados o salidos
ser.018
ser.018
40
[quote="gallorojocapacitor"]entonces la bomba de drenaje funciona , si es asi , puede estar dañado el programador , todo esto , si los cables de la electrovalvula no estan cortados o salidos[/quote] ves la bomba de desagote no funciona
gallorojocapacitor
la bomba de drenaje esta cortada o kemada , trabaja asociada ala electrovalvula de entrada de agua , si la bomba esta cortada no recibira tension la electrovalvula cambie la bomba de drenaje y solucionara el problema
