Hola muchachos gracias por la atencion, se corto el cable de freno, ya lo cambie creo que esta bien colocado. No activa el centrifugado, de paso lije su interior y lo pinte se encuentra en buenas condiciones es la 2da vez que lo cambio, la anterior fue hace 3 años aproximadamente. lo conecto a toma de 220v y como les dije no cumple su funcion. gracias y buenas noches seguiremos intentando. exitos
Amigo, le dejo imagenes del sistema armado espero le sea de utilidad y pueda dilucidar el problema que le impide cumplir la funcion correctamente. Saludos al gran MAESTRO luis38
P/D si no puede ver la imagen completa descarguela a su Pc
Hola buen dia, gracias por las imagenes (secarropas). Esta colocado tal cual se ve en la foto. En este momento me preparo para realizar unos tramites personales. Por la tarde volvere a chequearlo, tension llega no se que puede ser antes de que se cortase el cable funcionaba con normalidad.No tenia ropa en su interior como para que pudiese afectarlo. Gracias
Estimado, cuando pueda, realice lo siguiente:
1-Desconecte de la red eléctrica el secarropas.
2-Controle si al accionar la palanca de encendido, se libera bien el freno y si pulsa el interruptor.
Si no es así, controle la colocación y largo del cable, si corresponde al modelo.
3-Si el cable acciona normalmente los mecanismo, pero no arranca, controle si funciona o no el interruptor. Saludos al amigo Guillermo.
Hola! necesito ayuda para armar la tapa del secarropas kohinor,no le puedo poner el freno.Queda duro.Ahi en las imagenes de arriba veo que el tornillo va de abajo hacia arriba.Sera asi.ES complicado armarlo
