Buenas noches manuk_03.
Dado que sin el engranaje de plástico y sin el resorte la caja de transmisión responde muy favorablemente en la etapa del lavado, formularé las siguientes preguntas para que por favor las puedas responder en su totalidad.
1.-¿Has observado si el engranaje de plástico se mantiene inmóvil cuando la polea gira hacia la derecha (sentido antihorario según vista posterior de la lavadora) en la etapa del lavado?
Lo correcto sería que el engranaje de plástico gire hacia la derecha (según vista posterior de la lavadora) mientras la polea gira en ese sentido.
2.-¿Hacia donde está orientada la guía del resorte?
La guía del resorte debe estar próxima hacia la cara de la polea de la caja de transmisión.
3.-¿Cuando sacastes el resorte de una guía lo llegastes a observar deformado? ¿Puedes subir una foto del resorte al Foro?
El resorte no debe estar ni deformado como tampoco óxidado.
4.-¿El buje o cilindro de acero presenta en sus caras una superpicie totalmente lisa o acaso una de sus dos caras presenta algún relieve?
Si el cilindro de acero llegase a tener una cara con relieve, la misma debe estar en contacto con la polea de la caja de transmisión.
5.-¿Has verificado si el diente del brazo del clutch permanece fíjo o si por el contario lo puedes mover 90 grados para colocarlo de manera horizontal?
El diente ha sido diseñado para mantenerse verticalmente cuando el engranaje de plástico intenta girar hacia la izquierda. Impidiendo que el engranaje pueda moverse. Mientras que si el engranaje de plástico gira hacia la derecha, el diente del brazo del clutch toma una posición horizontal rozando con todos los dientes del engranaje de plástico y eso es completamente normal.
Por lo tanto, sería importante revisar ese detalle, dado que el diente del brazo del clutch lleva un tensor para que pueda realizar lo antes explicado.
6.-En el sentido de giro de la polea hacia la derecha (según vista posterior de la lavadora), el resorte interno localizado dentro del engranaje de plástico se aparta del cilindro de acero (se expande), lo que le da libertad al cilindro de acero en girar libremente por la acción de la polea de la caja de transmisión y el eje inferior interno. Si el resorte está deformado o su guía deformada, dará lugar a un comportamiento irregular. ¿Está deformado el resorte en una de esas dos partes?
7.-¿Has averiguado en los locales que tengan lavadoras fuera de uso a ver si logras encontrar un resorte que te sirva?
Comenta al respecto. Gracias y Saludos.
