Tensión baja en electroválvula lavarropas Drean Excellent 16
slopez2015
Hola! Les escribo ya que he buscado por aquí y por internet y no pude encontrar este problema que les mencionaré. Mi lavarropas venía haciendo problemas para arrancar los últimos días: prendía la luz de encendido al presionar el botón, pero no hacía nada más que eso (ningún ruido, carga de agua, nada....), intentando varias veces al final funcionaba. Hoy ya no arrancó más así que empecé a buscar el problema. Medí la tensión que llega a la electroválvula y descubrí lo siguiente: - En cuanto enchufo el lavarropas, ya tiene unos 7V en la electroválvula (sin encender nada aún) - Cuando presiono el botón de encendido, sube a 16V aprox. - Si comienzo a girar los programas, alterna entre 16V y 0V según la posición. La electroválvula es de 220V/50Hz, según la etiqueta de la misma. ¿Qué puede estar pasando? ¿Hay alguna resistencia/capacitor/etc. que pueda probar? En principio descartaría presóstato y bloqueo de puerta, ya que directamente no debería llegar tensión ni variar la misma en ese caso, cierto? Desde ya, muchas gracias por lo que puedan aportar. Saludos!
luis38
luis38
95.432
Estimado, primero controle si bloquea o no la puerta. Si no bloquea, reemplace el blocapuertas. Si funciona el blocapuertas, controle la bomba de desagote, que no este cortada o quemada. Saludos
