Lavarropas Patrick LPK06E10
fierroantiguo
La maquina carga agua pero en el momento de iniciar su ciclo el motor suena la alarma y se encienden las luces de 0-30y40 grados..en cualquier proceso, incluso en centrifugado, Probado el tacometro, carbones, contactos de ficha, bomba de desagote, electrovalvulas,y resistencia todo parece funcionar. No consigo la tabla de errores para este modelo por eso agradecere cualquier ayuda......Gracias por anticipado
gallorojocapacitor
verifique donde estan las mangueras de las electrovalvulas en la jabonera , si estan obstruidas , armese de un cable de 2,5mm , retire las mangueras e introduzca dicho cable para destrancar , verifique si la manguera del presostato esta salida
fierroantiguo
Gracias Gallo, la maquina carga bien y a su nivel y corta la carga, todo se produce al iniciar el ciclo el motor para cualquier proceso...tampoco arranca en centrifugado. reitero por la dudas. se encuenden luces de 0-30 y 40 gº y suena la alarma
gallorojocapacitor
cuand envia el errror , se activa la bomba ?? descarga el agua que cargo ?
fierroantiguo
El agua la descarga cuando lo paso a centrifugado sin problema, luego de dascargar tira el error
gallorojocapacitor
es muy probable que los carbones del motor estan desgastados , o el motor esta defectuoso , tendra que probarlo fuera de la maquina , como tambien revisar , conectores del motor y cables
fierroantiguo
ok Gallo, gracias por los consejos y su interes...Mañana pruebo el motor y comento los resultados
fierroantiguo
Gracias a todos los que se interesaron por el problema...Se procedio a cambiar la plaqueta y el tema quedo resuelto
