hola, tengo un problema con este lavarropa... resulta q al uniciarlo en cualquier programa empieza andar la bomba por 1 min, luego para y vuelve andar por otro minuto... despues de esto el lavarropas queda sin hacer nada... q se debe esto??
les comento q anteriormente ete lavarropas tenia la placa electronica quemada la cal no se conseguia en donde yo vivo... por ene mi cliente viajo y pudo conseguir una placa nuevavde WWW.RPELECTRONICA.COM.AR con la cual probe el lavarropas nuevamente y este presenta el problema q mensione anteriormente, en cualquier programa q ponga solo hace andar por uno minutos la bomba de desagote y luego e lavarropas queda parado sin hacer nada...
