Buenas tardes, bienvenido a trabajar con el peor lavarropas jamás construido, jaja va con onda, no carga agua? lleva solo dos cables, hubo algun tipo de problema previo? pregunto esto porque esa electro válvula, funciona comandada por un triac (transistor de corriente alterna o alternistior) si la electroválvula es nueva es probable que no le llegue tension, revisa la placa en busca de algo dañado, una pista cortada o algo similar, otra cosa que he visto hacer a estas placas es ""tildarse""" enchufando y desenchufando muchas veces por ahi funcionaba correctamente, en dicho caso es la placa la que presenta la falla, revisa la placa y comentanos que ves, saludos!
