Buenos días urban2015.
Lo relativo al código de
error dE ya vienes siendo asistido por el compañero lusangor (saludos).
Me voy a enfocar según la imagen del siguiente enlace:
http://static.yoreparo.com/imagenes/subidas/1655527-lavadora.jpg
a las tres electroválvulas allí presentes.
Tengo entendido que dos electroválvulas son alimentadas por la manguera de agua fría y la electroválvula de agua caliente por la manguera que lleva su conexión en color rosado que representa al agua caliente (aunque muchos la usan como entrada de agua fría para la etapa del lavado cuando no disponen del agua caliente).
Según los colores de los conectores para las referidas electroválvulas, se muestra que el conector rosado (el cual identifica al agua caliente) está en compañía del conector gris oscuro (el cual identifica al llenado del rinse) mientras que el conector azul (que identifica al agua fría) está solo.
Hasta donde se, la electroválvula del rinse va en compañía de la electroválvula de entrada del agua fría y la electroválvula del agua caliente va sola.
¿Serías tan amable de darnos a conocer las leyendas de cada electroválvula según esa imagen?
¿Has observado en algún momento código de error durante el llenado de la tina de la lavadora con agua en la etapa del enjuague?
¿Estará a tu alcance subir una imagen del diagrama eléctrico de ese modelo de lavadora y el cual muy posiblemente se localice en la cara interna de la tapa posterior de la lavadora?
Comenta al respecto. Gracias y Saludos.
