no realiza el proceso automatico
rulo2285
hola tengo un lavarropas consul de carga superior 750 rpm y el problema es que la electro valvula funciona en la entrada de agua caliente cuando conecto la entrada en agua fria queda abierta carga y carga y no corta,pero haciendo lavado de agua caliente si funcionan los programas ,lava,enjuaga y centrifuga.. pongo el programa de lavado enjuague y carga correctamente corta pero solo en media carga y cuando termina de lavar enjuaga bien desagota bien pero cuando tiene que pasar al programa de centrifugado se queda ahy y no hace mas nada queda la luz prendida del tablero pero no centrifuga. si pongo manual centrifugado si funciona agradeseria mucho si me ayudan con este problema la caja es nueva el condensador tambien la correa el sensor de la tapa es nuevo etc.. puede ser problema del presostato en la parte de abajo??? o problema de electro valvula???
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola RULO. Primero debes de cambiar las electroválvulas. ATTE JL ELIGIO BB
John People (Juan pueblo)
Hola, cambie la eletrovalvula de agua fria y compruebe el funcionamiento del equipo.
rulo2285
ok las cambiare y despues les comento muchas gracias por su tiempo.. otra pregunta tengo un lavarropas de carga frontal marca westinghouse y el problema es que al inicio del lavado carga correctamente corta y tendria que arrancar y se queda ahy un momento y empieza a desagotar y cuando termina se apaga con fin del lavado que podria ser???
rulo2285
hola muchachos les comento que cambie la electrovalvula y funciono todo a la perfeccion ahora realiza los programas automaticos y todo su seguimiento muchas gracias por su apoyo. ATTE: Miguel Gareri (Rulo).
[quote="juan pueblo"]Hola, cambie la eletrovalvula de agua fria y compruebe el funcionamiento del equipo.[/quote]bien por Ud., felicidades ¡¡¡¡, puede cerrar el tema, dando click en Solucion, saludos.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
[quote:b0c6a4ae57="JL.ELIGIO.B"]Hola RULO. Primero debes de cambiar las electroválvulas. ATTE JL ELIGIO BB[/quote:b0c6a4ae57] Me da gusto saber que solucionaste el problema de tú lavadora. Cambiando las electroválvulas. Cómo te indiqué. Dar click en la tercer opción para cerrar el post. ATTE JL ELIGIO B
