lavarropas samsung WF 1904 WPU da error E4
Lavarropas Samsung WF
Pancho7987
les comento q al iniciar el proceso empieza a cargar agua normal hasta q empieza a girar el tambor alli es como q disminuye la entrada de agua y en un par de minutos me tira el error E4 que es entrada de agua tengo presion, le cambie la valvula de entrada de agua que es doble y sigue el error, realmente no se si es la plaqueta o algo q no estoy viendo, les dejo unas fotos del lavarropas en cuestion desde ya muchas gracias
Irma Acosta
hace 4 años
Hola tengo un problema con mí lavarropas Drean family no desagota
Pancho7987
gallorojocapacitor
me paso algo similar con esta lavadora , y el problema estaba en el cajon de detergente obstruido , tapado por jabon , verifique
enrique campos
Estimado, el error 4e es un defecto de ingreso de agua, lo que esta sucediendo es que el sensor de nivel de agua no esta detectando que hay presion en la manguera del sensor esto ocasiona que salga el error 4e la lavadora piensa que no hay ingreso de agua. 1.-revisa el filtro que va a la entrada de la valvula de agua 2.- revisa la presion de agua que le ingresa a la lavadora 3.- revisa la manguerita que va al sensor de nivel de agua 4.- revisa el sensor de nivel de agua, especialmente el conector 5.- retira la manguerita del sensor de agua y verifica que sale un chorrito de agua por el punto que se conecta la manguerita. slds enrique campos
Pancho7987
primero revisare el tema de la jabonera q no este tapada ya q la electrovalvula es nueva, pero no revise la manguera ni la jabonera con el tema del sensor de nivel no lo conozco ya q siempre tome como sensor de nivel al presostato, les dejo una foto q maso se ve mejor para q de no ser el presostato me indiquen por donde este, de mas esta decirles muchas gracias por los datos ya q los voy a revisar a todos esperando solucionar esto
Pancho7987
Pancho7987
no me deja mandar una foto donde se ve mejor la parte de arriba del lavarropas en cuestion
Pancho7987
enrique campos
estimado, al decir sensor de nivel de agua me estoy refiriendo al presostato, es el que esta a la derecha adelante y que tiene una manguerita que llega hasta la tina externa
Pancho7987
Por favor agreguen algo q quiero cerrar y me equivoque y no la cerre
gallorojocapacitor
no valore esta repuesta como solucion ya que el colega enrique campos , stuvo mas cerca de la solucion ahora diganos , que problema fue que tenia y como lo soluciono , saludos
Pancho7987
n realidad fue lo q me comentastes ya q habia jabon q obstruia el paso de agua en la jabonera.
jorgemaller14
[quote="gallorojocapacitor"]no valore esta repuesta como solucion ya que el colega enrique campos , stuvo mas cerca de la solucion ahora diganos , que problema fue que tenia y como lo soluciono , saludos[/quote] tu tienes ese lavarropa? es bueno o mas o menos? o es excelente en su funcionamiento hace mucho lo tienes?
Gahefer
Hola, me pasó lo mismo, después de revisar las electrovalvulas y el cajón del jabón me dí cuenta que la manguerita del presostato se había gastado al rozar con el movimiento del tambor, un agujerito muy pequeño pero suficiente para que el agua no hiciera presión y el lavarropas no detectara que estaba entrando el agua..... (el agua entraba y despues de un tiempo la bomba la sacaba)...  solución cambio de manguera con una mas gruesa cubriendola para aguantar mas roces!! Saludos!!
