lava sanyo asw-45y1t no carga agua
Lavarropas SANYO ASW-45Y1T
gabito 43
hola amigos necesito ayuda por favor tengo problemas con el lavarropas sanyo asw-45y1t , lo conecto a la red , se puede programar las funciones pero no ingresa agua y por consiguiente no comienza ni a lavar. ahora si lo pongo a desagotar y centrifugar si comienza con las operaciones . por favor necesito ayuda . espero respuestas . gracias
Santiago 79-05
Hola, seguro se te rompió la válvula de enterada de agua, lo que pode hacer es para descartar calculando que usas agua fria en lavado es sacar las conexiones (de la valvula) y colocarla en las del agua caliente.saludos!!
gabito 43
[quote="Santiago 79/05"]Hola, seguro se te rompió la válvula de enterada de agua, lo que pode hacer es para descartar calculando que usas agua fria en lavado es sacar las conexiones (de la valvula) y colocarla en las del agua caliente.saludos!! hola la valvula esta bien ya la probe . alguna otra pista . gracias por responder . necesito ayuda por favor gracias
gallorojocapacitor
si la electrovalvula esta bien , debera verificar todo el cableado especialmente los de la electrovalvulas , para asi descartar falla de la placa electronica
gabito 43
hola gallorojocapacitor si es en la placa por que los cables estan bien , que parte comanda la electrovalvula . pues la placa esta recubierta de resina y no se aprecia nada evidente deterirado . gracias por responder espero respuesta por favor
gallorojocapacitor
tendra que seguir los cables de las electrovalvulas , hasta el conector de la placa y cerca del conector estara el triac que comanda las electrovalvulas cuando no carga agua , que luces parpadean del tablero
gabito 43
hola solamente parpadea la luz de lavado y nada mas . si lo pones a desagotar , desagota y centrifuga
gallorojocapacitor
esta seguro que el cable de la electrovalvula que llega ala placa esta bien , es decir no esta cortado , o el neutro de la electrovalvula , rebice con mucha atension
gabito 43
bueno revisare y mañana te comento como me fue gracias por brindarme tu ayuda . estamos en contacto . gracias nuevamente
Santiago 79-05
Concuerdo con lo que dice el sr. Rojo tendrías que relevar la placa en el lado de los triacs que manejan las válvulas porque lo que quedar por descartar es el presostato y dudo que si fuera eso te deje centrifugar. saludos!!
gabito 43
hola gallorojo estuve mirando el cableado y no encontre nada. pero si encontre en la placa dos componentes F 104Z 25V y dos componentes B102 quemados. ya los remplace ahora mi duda es el por que se quemaron y si habra alguna otra cosa mas por cambiar por las dudas ya que al estar todo recubierto de los dos lados de resina no se puede medir nada gracias por responder espero respuesta
rulo2285
hola fijate el triac y los cables hasta la placa chequea todo ese camino tu problema es que la valvula no activa osea no le llega el impulso para abrir y que circule el agua lo que podes hacer es desconectar la entrada de agua fria y colocar la manguera en la entrada de agua caliente y probar como reacciona si carga o no
gabito 43
hola gallorojocapacitor sabes cual es el triac que comanda la electrovalvula para revisarlo a ver si funciona bien . tiene electrovalvula simple , no de dos vias . gracias espero respuesta
