tengo un drean gold 8-6 blu
zandonadi sergio
tengo un lavar ropa drean gold blu 800 revoluciones . no cargaba agua,saque la válvula la conecte a 220 y abre perfectamente ,cambie la plaqueta pero aun así sigue sin cargar agua. como es el funcionamiento yo pongo la perilla del programa en F y empieza a titilar una luz azul pero nunca abre la válvula de llenado de agua
david 35tecnico
hola amigo fijate ,creo que el problema esta en la puerta podes puentiarlo o cambiarlo fijate bien cuando desconectes los cables asi despue no t equivocas la reconecion
gallorojocapacitor
su lavarropas envia codigos de error en el display , que codigo le envia la placa que cambio es original o la programable ??
zandonadi sergio
[quote="gallorojocapacitor"]su lavarropas envia codigos de error en el display , que codigo le envia la placa que cambio es original o la programable ??[/quote] la placa es original y manda codigo prenden 5 veses las luces segun el manual es problema del cierre de puerta lo canbien pero sigue con el mismo problema . pero tengoo una duda ya que añl sacar la plaqueta vieja apunte todo en un papel y paso que mi perro me rompio el papel y yo conecte la plaqueta y no creo que la aya echo bien
gallorojocapacitor
ahi le envio el diagrama , sino puede ver la imagen completa descarguela a su pc
raulorlando2016
buenas tardes: necesito el plano de conexiones de una plaqueta drean gold blue 8-6. podra ser ...
