lavarropas no efectua el lavado
mezquitaarmando
Eslabon de Lujo AWH 902 (1990.) Tambor vertical. En 2010 cambio el eje y rulemanes y motor rebobinado. Estado impecable sin oxido. Presento anomalia de no cortar el agua solucionado con cambio de prosostato. Tambien dejo de girar tambor al completar carga de agua. Desagota y centrifuga normalmente. Cambie capacitor. No gira tambor. Se escucha un debil sonido como de "orden del mecanismo electronico" y nada.
Adrián Rouxel
Hola, pruebe el motor en forma directa conentando independiente del resto del lavarropas. de manera que el motor se prueba solo, Me explico???? se nesecita: una coneccion para motor y asi poder conectar capacitor, linea 220 y motor.
mezquitaarmando
[Muchas gracias por tu rapida respuesta. Repregunto, si el tambor gira normalmente para el centrifugado solamente, funcionando el motor normalmente, esto no significa que el motor este andando bien en todas sus etapas del lavado ?? De ser asi, entiendo que debe testearse desconectando la correa que mueve el tambor reemplazando los cables de alimentacion normales por otros para la prueba a realizarse no ?
Adrián Rouxel
Buen Dia, ese tipo de motor, cuenta con dos bobinas, revoluciones bajas para el lavado y alta para el centrifugado. Digo. con el motor desconectado del sistema de cables del lavarropas probar la dos velocidades. Hay que emplear, el capacitor, un cable enchufado a 220v y un enchufe que entre en las conecciones del motor. De manera que ahi vas a probar en forma directa el motor. Si no sos service, tener cuidado, estas manejando (TENSION QUE NO VES). LLeva el motor a un taller de bobinados y te lo prueban, o a una casa de repuestos de lavarropas. Suerte, que salga todo bien.
