mi lavadora enreda la ropa
carloslittle
Tengo una lavadora marca WHIRLPOOL modelo 7EWTW1300YM amigo cuando entra en el modo de exprimir se estremece la lavadora de tal manera que tenemos que salir corriendo y pagarla y para completar la ropa en un lado de la tina y super enredada, yo le ice las siguiente pruebas MODO CALIBRACIÓN y MODO DE PRUEBA MANUAL, que sale en you tube y de verdad no arrojo ninguna falla. si alguien me puede ayudar se lo agradezco ya que si no la reparo me van a bota de la casa jajajajaj gracias me dijeron que podría ser estas piezas
John People (Juan pueblo)
Hola, es posible que sean los amortiguadores, pero antes vamos a lo mas sencillo, vea que la maquina este bien nivelada, abra la tapa y observe que la tina esta al centro, esto con relacion a la contratapa, vea que la tina tambien esta a nivel, puede empujarla (la tina) hacia abajo por las esquinas para comprobar los amortiguadores, estos deberan de tener una poca presion y subir de inmediato, y lo otro que es de verificar y que en esa maquina se dificulta es checar si en lavado el agitador realiza los giros correctamente, al no realizarlo la ropa se enreda, el resultado es el centifugado violento al perder el centro de gravedad. Las patas deben de acentar las 4 en el piso, para ello estas son roscadas y se pueden ajustar., chequee lo anterior y comente el resultado. atentos saludos.
dracuoji
hola tendrias que fijarte si gira el tambor de la cuba porque si enreda la ropa es que gira la turbina pero no el tambor y es problema de freno
carloslittle
Muchas gracias amigos definitivamente eran los amortiguadores muchas gracias
