Error de lavadora wirpool h
jorge saavedra2015
Holka tengo una lavadora de ropa wirpool y sae codigo de error h a que se debe garcias
marcelobs
en primer lugar modelo marca y por ultimo que tipo de error te marca por que necesito mas detalles para ayudartemejor
jorge saavedra2015
[quote="marcelobs"]en primer lugar modelo marca y por ultimo que tipo de error te marca por que necesito mas detalles para ayudartemejor[/quote] HOLA BUENAS ES UNA WIRPOOL DUET SPORT Y EL ERROR DE LA PANTALLA ES EL "F H " SALE JUSTO EN EL MINUTO 25 26 DE LAVADO Y SE PARA LA MAQUINA Y YA NO CONTINUA EL LAVADO GRACIAS
marcelobs
bien entonce tienes que hacer esto uno quita la manguera de sumnistro de agua de tu lavadora revisa el filtro que este libre de suciedad de lo contrario dale la limpieza y colocale de nuevo siendo este el problema de muchas lavadoras. en caso de seguir con el error checa que tu electrovalvula este detectando el agua y si no avienta el agua con suficiente presion posiblemente este dañada y habra que sustituir saludos comenta espero haber ayudado a solucionar tu problema
