Tornillos partidos en la junta de la cuba
markvoltaje
Hola, tengo un lavarropas al cual debo suplantarles los rulemanes. El problema es que cuando le quitaba los tornillos a la cuba se me partieron dos de todos ellos que, dicho sea de paso, estaban oxidados. La ubicación de esos tornillos es arriba de la resistencia. Intente perforarlos con una mecha y fue imposible quitarlos. Apelo a sus experiencias para una orientación. Desde ya, muchas gracias.
Forano
Forano
256
Amigo, por lo que entiendo el tornillo partido le quedo en la cuba y no lo puede sacar ? Bueno, yo lo saco de la siguiente forma y sale si o si, con un soldador de de estaño esos que usan los tec.eléctronicos lo pongo a calentar con la punta al tornillo partido un rato y después con una pinza lo trato de agarrar y lo logro desenroscar, sale sin resistirse. No se olvide de v alorar. Suerte y saludos
John People (Juan pueblo)
Hola, ignoro cual es la ubicacion exacta, para sacarlos (si es posible) soldar una pieza metalica de un diametro igual o parecido que permita trabajarles a los pernos rotos, luego agarrar con tenazas de mordazas la pieza agregada y girar para desenrroscar. saludos.
ROBERTO BERENYI
Otra técnica más radical. Tome un soldador eléctrico y haga contacto con una punta desde la pinza de masa. Luego con un electrodo toquelo ligeramente para que haga un pequeño chisporroteo. Con eso se calienta y se afloja. Después lo toma y gira con una pinza. De regalo, un tip para asegurarse luego, que la tapa ajuste en la cuba y no pierda. Quite la junta de goma, y colóquela del lado inverso, de esa manera de ese lado está mas alta y ajusta correctamente, sin necesidad de aplicar pegamento.
