lavadora electrolux aquatouch lava hacia un solo lado el res
Lavadora Electrolux Acqua Touch 16kg
jorballrot
Me llego una lavadora electrolux acuatouch Le cambie rodamientos lavadora electrolux aquatouch lava hacia un solo lado el resorte de la catraca se traba y suena feo o frena a poquitos la catraca se trata de pegar con el freno y suena tac tac tac con ropa lavando sola no suena y se baja mucho la tina con poquita carga de ropa gracias por la ayuda.
jorballrot
Buenos dias para todos Me llego una lavadora electrolux acuatouch Le cambie rodamientos lavadora electrolux aquatouch lava hacia un solo lado el resorte de la catraca se traba y suena feo o frena a poquitos la catraca se trata de pegar con el freno y suena tac tac tac con ropa lavando sola no suena y se baja mucho la tina con poquita carga de ropa gracias por la ayuda.
gallorojocapacitor
kite el cubre polea , la polea , vera un engranaje de plastico , kitelo , verifique su resorte interno , si esta kebrado , de estar bien , agreguele , abundante grasa internamente al resorte y al engranaje , y pruebe
jorballrot
Gracias gallo rojo y buenos dias a todos Si el resorte se quiebra ya lo he cambiado 3. Veces se dana cuando. Tiene la carga completa Sin carga no se dana lo engrase y aprete pero si lo dejo muy apretado no trabaja hacia la izquierda y si lo dejo normal si y con la carga trabaja un poco en lavado y se suelta la catraca y el resorte se dana. Solo con carga cuando. Hace fuerza pero antes de cambiar el rodamiento que frenaba el centrifugado estaba bien y no traqueaba solo lavaba sin exprimir Gracias por la atencion prestada
gallorojocapacitor
tendra que ir pensando en comprar una caja nueva
jorballrot
Buenas nochez a todos Gracias a gallorojo capacitor Ya repare el dano en la lavadora acua touch Era el triquete que no estaba bien puesto se voltio o le di la vuelta por que lo habian puesto mal Gracias por las respuestas a todos Ya quedo bien Que tengan una buena noche
gallorojocapacitor
nos alegra que haya solucionado su problema , cierre el tema con un solucion
