hola mi nombre es luis, y como dije, comienza a funcionar el lavarropa y se mueve el agitador y a los segundos se une el tambor, que puedo hacer.
gracias
hola que tal es un lavarropa de carga superior si ¡¡ el lavarropa cuenta con una cajita y un cable de acero que se llama actuador ahy que probar directo... si funciona en otro caso es un lavarropa que trabaja con una caja con engranaje la cual se pudo romper y quedan enganchados los engranaje que que el actuador la funcion que cumple es asentar en el engranage para lavar y despegar para centrifugar espero que te sea de ayuda,, saludos
