*Lavarropas Elextrolux 4001, problemas de centrifugado
ezetelone
hace 18 años
hace 18 años
Hola a todos, tengo problemas con dicho lavarropas,centrifuga pero a bajas vueltas (estimo que en unas 500)y debería hacerlo a 1000 rpm ya que es la vel de centrifugado que viene de fabrica .Ya que los bobinados de lavado y centrifugado son independientes, mi pregunta es si las rpm de centrifugado(500, 600, 750ó 1000 con la cual vienen de fábrica algunos lavarropas como velocidad única de centrifugado) depende del tipo de bobinado que se le hace al motor(salvo los motores con carbones) o si todos los bobinados son iguales y se determina luego electrónicamente una velocidad distinta pero única para cada modelo comercial, como por ejemplo cuando rezan en el folleto de propaganda "600 rpm de centrifugado"´´o 750 ó 1000.Espero haber sido claro. Les comento que ya cambié el capacitor que es de un valor no común 25 micro y no hubo cambios,posee una plaqueta electrónica al lado del programador que es electromecánico y me habían comentado que ésta regulaba la velocidad de centrifugado,¿es así? Desde ya gracias y espero me puedan aclarar dudas
walo322
walo322
2.462
hace 18 años
hace 18 años
hola ezetelone: la velocidad maxima de un motor es la final y preestablecida si te dice 1000 rpm esa es su velocidad, lo que hace la plaqueta es reducirla, es decir nunca y con nada( salvo correas y poleas, pero eso seri modificar el mecanismo, no el motor) puedes aumentar la velocidad del motor. proba el motor afuera y si tiene pocas vueltas , el problema esta en el , si esta bien, entonces es la placa que no lo deja levantar las rpm originales pero... cuidado, la mayoria de las marcas miden las rpm del tambor y no las del motor, por ejemplo hay un modelo de electrolux de 1000 rpm que no se si es el tuyo, que utiliza una polea con variador, en el motor...y realmente el sistema es malisimo.... comenta dudas o resultados ...suerte
ezetelone
hace 18 años
hace 18 años
Hola walo, voy a revisar el motor como me decís ya que estube revisando y vi una pequeña fuga en la cuba, luego te comento. Ahora otra cosa , haber si te entendí bién,¿los motores como vel de centrifugado tienen 1500rpm(que está fijada por el bobinado) que se traducen en menos en el tambor?.No comprendí lo del sistema de polea con reductor. Desde ya gracias por tu contestación
walo322
walo322
2.462
hace 18 años
hace 18 años
te comentaba que hay un modelo de electrolux de 1000 rpm en el tambor con programador mecanico y sin plaqueta y que utiliza en el motor, en lugar de una polea standart, un variador simil al de los ciclomotores chinos, cuando gira en el centrifugado la correa se ajusta a fondo y levanta mas vueltas que las normales, y es un sistema muy malo. la mayoria de los motores traen de fabrica una velocidad preestablecida, pongamos como ejemplo: 1500rpm, con la polea del tambor (es mas grande ) supongamos que la velocidad maxima es de 1000rpm en el tambor. entonces lo que hace la placa es reducir la velocidad del motor y asi obtienes menos vueltas en el tambor. si quiere tener mas vueltas en el tambor (mas de 1000, debes achicar la polea del tambor, pero ese es un calculo que no acaonsejo modificar.) espero hayas entendido....suerte
