hola amigo , no se si tiene bomba de drenaje por separado revisalo , desarmalo y conectalo directo y mira si no se traba o esta rota ,o tiene desgaste,en el mecanismo , puede pasar tambien que contenga un poco de obstruccion monedas, botones , fierros , lana etc lodo, arenisca , todo eso perjudica a la bomba ella suena , pero hay a veces que se le rompe las paletitas de plastico o se trabe , pueda funcionar un rato pero cuando se calienta se trabe o cuando se apague y el programa lo intente prender de nuevo si es el caso no vuelve a encender , eso ya casi terminando el centrifugado por eso se queda pegado,eso pueda estar pasando,y eso le pasa hasta las bombas nuevas cambiadas y sin hacer limpieza en la tina, solo tienes que realizar el mantenimiento de la tina, para sacar toda suciedad , si cambias la bomba de drenaje sin hacer esa limpieza es por poco tiempo te dura la bombita de drenaje, ojo con eso ,... igual con la bombita de drenaje con bobina ,estoy hablando lo mismo pasa con las que no tienen bobinas incorporadas , hazle limpieza de tina o mantenimiento , y reemplazala, la bomba de drenaje si esta dañada.., o suena demasiado al encenderla o accionarla , ... 8)
