lavadora whirpool no obedece codigos
ranyer
ranyer
1
buenas noches señores soy nuevo en esta pagina acudi a ustedes porque tengo un problema con una lavadora Whirlpool yo e reparado estas maquinas antes pero esta no me obedece a los códigos de programación el código de herror me envía al motor paro lo saque y le aplique corriente afuera y tiene fuerza el problema es que no arranca el motor ya probe el capacitador y esta perfecto el motor afuera y también al motor le llega corriente pero aparentemente cuando hace fuerza para arrancar algo sucede que se apaga si e pueden orientar les agradeeeceria tengo experiencia en electrónica en mi taller reparo electrodomésticos electrónicos
rojas25
rojas25
1.145
ran, si lavadora es la que trae un cable rojo enrrollado abajo de la tina , checalo este cable es de mala calidad se "abre" checalo, ,en prueba manual tampoco abedece?, ,checa los sw giratorios creo es por hay el problema SALUDOS
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola RAN. Revisar el cableado del motor hasta la tarjeta. Algún falso contacto o conexiones sulfatadas. ATTE JL ELIGIO B
rojas25
rojas25
1.145
QUE paso paisano, saludos
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ROJAS. Tan tarde y trabajando en el foro. Si sigues así. Éste año me alcansas. Que no vas a ir al grito. Ya te hacía con tú sombrero y tocando la corneta. Enfrente del palacio de gobierno. ATTE JL ELIGIO B
rojas25
rojas25
1.145
la corneta la tocan los de nuevo vallarta,, desde hay empieza el grito, ,jajajaj saludos,
ranyer
ranyer
1
en efecto trae el cable rojo formando una bobina lo revisare y comento resultados gracias seise y se ven limpios eñores en cuanto a contactos sulfateados ya revise y se ven limpios de cualquiera manera reviso otra vez y comento
rojas25
rojas25
1.145
coloca otro capacitor de prueba , SALUDOS
ranyer
ranyer
1
buenas noches señores durante estos días e estado tratando ded poner a funcionar la lavadora y no he podido probe el cable rojo cambie el capacitor repeti los códigos revisa contactos sulfateados e pensado en meterle mano a la tarjeta a ver si tendrá alguna pieza mala ustedes que piensan esas tarjetas se estropean también
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola RAN. Esas tarjetas también se estropean. Cómo todo lo electrónico. Antes de meterle mano a la tarjeta. Porque no pruebas con otro motor. Son un poco complicadas las reparaciones de éstas tarjetas. ATTE JL ELIGIO B
ranyer
ranyer
1
si lo se señor eligio son tecnología de punta doble montaje superficial pero le comento que el motor tiene fuerza ya que lo probe afuera con corriente directa y prácticamente lo e probado todo bueno loque me queda por probar y no se siquiera si existees el sensor de peso se me acaba de ocurrir en este momento revisare eso y les comento gracias por el interés
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola RAN. Ése tipo de lavadoras no trae sensor de velocidad o de peso. Yo probaría con otro motor. Aún conociendo que el motor ya le realicé varias pruebas. También lubricaria el actuador shifter y observaría que no tenga basura en el orificio dónde entra el óptico. Pero si no lo quieres realizar. Empieza por revisar la tarjeta. También te pido que valores las respuestas recibidas. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola ranyer Mira en el ACTUADOR shifter, trae el sensor de velocidad o peso, desmonta el actuador, y desarmalo la tarjetita electronica, que trae el ACTUADOR, lo mismo revisa al motorcito del actuador, creo que por ahi esta el problema, al motorcito del actuador lo puedes conectar en forma directa, es de CA claro que lo quitas de la tarjetita y con un cable de pruebas, lo puedes conectar directo para ver si esta bueno o dañado, esta falla es muy común, la otra es que se sulfata la tarjetita, donde esta el sensor y un micro--swich, revisa muy bien esta tarjeta, si ves sulfataciones, limpiala con thiner y renueva las pistas y soldaduras, ahora en el caso que el motorcito del actuador este abierto, compra el actuador nuevo, saludos y suerte.
ranyer
ranyer
1
bueno ahora que lo pienso yo encontré el motor del actuador a medio camino lo conecte directo como dices y lo lleve a la posición normal despued de eso a estado trabajando bien pero como dices ahí esta el problema en esa tarjeta voy a tener que mirar mas de cerca sulfateada no esta tal vez el micro suhich este aislado o la tarjeta tenga algún problema voy a revisar y les comento en el transcurso de la semana gracias se que voy a lograrlo con su valiosa ayuda
ranyer
ranyer
1
esa tarjeta trae un led morado que actua como sensor de peso si el led o la tarjeta no registran movimiento claro que la tarjeta inteligente pensara que el motor no se mueve y detendrá la operación tiene sentido por ahí va la cosa muchas gracias por las ideas voy a probar y les valoro la ayuda gracias
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="ranyer"]esa tarjeta trae un led morado que actua como sensor de peso si el led o la tarjeta no registran movimiento claro que la tarjeta inteligente pensara que el motor no se mueve y detendrá la operación tiene sentido por ahí va la cosa muchas gracias por las ideas voy a probar y les valoro la ayuda gracias[/quote] Exacto¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ colega Ranyer Si la tarjeta no registra movimiento en el actuador pues no hace nada, bueno si el motorcito del actuador y la tarjeta donde esta el sensor no esta sulfatada. Prueba calibrando a ver que hace, la calibracion debe de durar entre 3 a 4 minutos, si se interrumpe antes de acabar, es que si tiene ERROR en you tube estan todos los videos para estas maquinas, saludos
ranyer
ranyer
1
bueno revise la tarjeta pero no le veo daño a simple vista tendre que revisar mas profundamente lleva una led integrado media complicada tendre que ver como conritmo que es la tarjeta el daño y cambiarla
ranyer
ranyer
1
buenas tardes ya renuncie definitivamente es la tarjeta lo demás todo esta bien revise todo muy bien y el daño viene de la tarjeta principal y e decidido abandonar la mision habrá que comprar la tarjeta nueva o mi idea también es adaptarle una tarjeta de una mabe y que continue trabajando porque imagino que esa tarjeta debe costar mucha plata y la lavadora es una lastima que se pierda porque esta bastante nueva muchas gracias por su ayuda y ayúdenme a valorar como se hace se valora a todos uno por uno o a uno solo explíquenme esa parte
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola RAN. En cada respuesta que recibiste. Dar click en la segunda opción. Así no se cierta la pregunta. Al que tú creas que merece la solución. Le das click en la tercer opción y se cierra la pregunta. Hasta luego. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Ranyer Definitivamente si TODO esta bueno pues tendrás que comprar la tarjeta no te desanimes y adelante, si la lavadora vale la pena, pues comprarla :wink: Para valorar las respuestas, tienes que valorar TODAS con la 2da opcion y ya luego dejas una la que mas te halla ayudado y la valoras con la 3ra opcion, asi quedara cerrada la consulta y se archivara, saludos y buena suerte.
ranyer
ranyer
1
yo me atrevoa instalar una tarjeta de mabe por ejemplo a una lavadora Whirlpool solo cambiando cosas como el nivel de agua por ejemplo yo creo que si puedo porque las funciones son casi las mismas pero ta el cliente obto por comprar una nueva gracias por su ayuda voy a valorar entonces
