buenos días.
tengo un lavarropas dran exellent blue 6.8 que cuando lo pongo en marcha carga bien el agua y cuando quiere empezar el lavado hace un ruido de como si patinara la correa (pero no patina), se para y me sale en el display error 8. quisiera que me orienten en que puede se el problema y que es lo que debo controlar o reemplazar. en el manual del usuario el error 08 dice triac cortocircuitado, y por lo que estuve buscando encontré este comentario, en el cual dice que es falla del rele .como debo controlarlo o como identifico cual es.
8
Triac
cortocircuitado
Triac
semicortocircuit
ado
Fallo reles del
motor siempre
cerrado
Si se produce un error de Triac cortocircuitado el
software lo detectará en el 2º intento, parará el ciclo de
lavado y mostrará el error.
Si se produce un error de Triac semicortocircuitado o
Fallo reles del motor siempre cerrado el software lo
detectará en el 1er intento, parará el ciclo de lavado y
mostrará el error.
Si la Tª del agua es superior a 60ºC, activa la válvula unos
segundos y espera que la temperatura baje a 60ºC.
Después activa la bomba hasta vacio más 30s y
desbloquea la puerta.
Err8 en el LCD o 8 parpadeos
en los 3 leds de opciones
desde ya tardezco su atención y su ayuda
estimado rey agradezco su comentario, la bomba es nueva y el bloquea puertas esta funcionando bien, en referencia la corriente es bastante estable ya que el domicilio cuenta con estabilizador de tensión.
al motor lo revise y no se ve nada anormal.
Sdos
el error que hace referencia , es al triac que controla al motor , el que esta en el disipador de calor (chapa de aluminio ) , pero tambien puede ser un desperfecto del microprocesador
las pruebas que debe realizar ,es hacer probr el motor fuera de la maquina , para asi estar seguro , que el problema esta en la placa , sustituir el triac , y si sigue el problema , reemplzar si o si la placa
ojo , tambien verificar el cableado y conectores del motor
estimado gallo rojo, gracias por su aporte, consulta el tric que haces referencia es el que se encuentra en la placa (tendrías una gráfico o un foto para enseñármelo y así no confundirme), podrías facilitarme el plano del circuito eléctrico si lo tiene
desde ya muchísimas gracias
Sdos
estimado gallo rojo muchísimas gracias por lo enviado realizare los controles sugeridos por usted.
una ves que lo realice le estaré comentando como me fue.
muchas gracias
Sdos
estimado gallo rojo, le comento que realices los controles indicados. el motor funciona perfectamente, reemplace el triac y ahora me hizo una falla rara la pantalla de led queda en blanco es como que la placa esta en corto en otro componente. por lo cual decidí reemplazar la placa.
muchas gracias por su ayuda
Sdos
daniel
