lavarropas Ariston avtl 60, titilan luces y no funciona
Lavarropas ariston AVTL 60
ciotec
ciotec
2
hola amigos. mi nombre es Victor, soy tecnico. tengo que reparar un lavarropas Ariston avtl60. alguien sabe donde conseguir los códigos de fallas?? gracias!!
lusangor
lusangor
56.366
Hola, que leds te parpadean
ciotec
ciotec
2
[quote="lusangor"]Hola, que leds te parpadean[/quote] todos parpadean y se mueren (los 4 leds que estan en vertical ). despues queda muerto el lavarropas. esto es al conectar el lavarropas a 220v
lusangor
lusangor
56.366
los cuatro leds no corresponde a ningún código de error, el problema puede ser de alimentación o placa. El primer paso es comprobar si el voltaje en la entrada de la placa es el correcto cuando se le apaga los leds (110 o 220, según país), si es correcto hay que revizar la placa, puede ser condensadores o capacitores fuera de capacidad y si cuando se apaga, el voltaje no es correcto, hay que buscar antes de la placa donde se está cortando el voltaje.Saludos
ciotec
ciotec
2
[quote="lusangor"]los cuatro leds no corresponde a ningún código de error, el problema puede ser de alimentación o placa. El primer paso es comprobar si el voltaje en la entrada de la placa es el correcto cuando se le apaga los leds (110 o 220, según país), si es correcto hay que revizar la placa, puede ser condensadores o capacitores fuera de capacidad y si cuando se apaga, el voltaje no es correcto, hay que buscar antes de la placa donde se está cortando el voltaje.Saludos[/quote] esa prueba ya la hice. a la entrada de la plaqueta hay 220v. :( ¿alguien tiene el código de fallas???
markus01
hace 3 años
hola, entiendo que pasaron muchos años, pero tengo el mismo problema, recordás como lo solucionaste?
saludos coordiales
gallorojocapacitor
como son los destellos , muy rapidos , y se appagan ??
ciotec
ciotec
2
[quote="gallorojocapacitor"]como son los destellos , muy rapidos , y se appagan ??[/quote] si. creo que titilan dos veces y se apaga. si muy rapido.
lusangor
lusangor
56.366
Si le llega 220v. se apaga y los 220v. siguen alimentado a la placa, el problema está claro.placa mál. Ariston, Hotpoint, Indesit F10 problemas de llenado o de vaciado F11 resistencia o su cableado, el aparato no alcanza la temperatura deseada F20 temperatura por debajo de la normal F21 temperatura demasiado alta Ariston, Hotpoint, Indesit - pantalla LCD A01 sistema aguastop activado A02 relé de la resistencia A03 sonda NTC, problemas de vaciado A04 el aparato no alcanza la temperatura deseada A05 interruptor de presión no rearma A07, A08, A09 sistema de lavado, triac o motor de lavado A10 triac de la válvula de llenado A11 triac de la válvula de media carga o alternativo A12 resistencia o su cableado A13 traic del dosificador detergente A14 problemas de vaciado H20 llave cerrada, presión del agua insuficiente
gallorojocapacitor
esto es sintoma de placa principal dañada , la que esta en la parte de atras
