UE
• La carga es demasiado pequeña.
• La carga está desequilibrada.
• El aparato posee un sistema de detección y
corrección de desequilibrios. Si se cargan
artículos individuales pesados (alfombrillas de
baño, etc.) este sistema puede detener el
centrifugado o incluso interrumpir el ciclo de
centrifugado conjuntamente si el desequilibrio es
demasiado grande incluso después de que
comiencen varios centrifugados.
Añada 1 o 2 artículos similares para
contribuir a equilibrar la carga.
Redistribuya la carga para conseguir un
centrifugado adecuado.
• Si la ropa está aún demasiado húmeda al final
del ciclo, añada artículos más pequeños de ropa
a lavar para equilibrar la carga y repita el ciclo de
centrifugado.
• Cargas tejido mezclado. Por ejemplo, si usted está lavando los pantalones vaqueros y las camisetas, los pantalones vaqueros podrían ser por un lado y las camisetas del otro, causando el desequilibrio. Intenta reorganizar los artículos y comience de nuevo.La Opción SPINSENSE – detecta un desequilibrio antes del funcionamiento normal. El beneficio es que la carga tiene una mejor oportunidad de ser reequilibrado con éxito. SPINSENSE también puede reducir la velocidad máxima de centrifugado seleccionada para evitar vibraciones. Esto se determina por mediciones algorítmicas programadas en la placa principal de la unidad con las extensiones de los sensores aplicado
