mi lavarropa DREAN FUZZY LOGIC no desagota el agua
Lavarropas Drean FUZZY LOGIC
carlosrubentecnico
hola gente del foro,necesito una ayudita con mni lavarropa drean .el mismo no desagota el agua. Este problema lo hiso de un dia para el otro..probe la bomba de desagote enchufandola a 220v y esta funciona(gira) ..probe con el tester con funcion desagote los cables que llegan a la bomba y aparentemente no le llegaria tension....que puede ser?..aclaro que solo soy un amateur en el tema
luis38
luis38
95.432
Estimado, si no desagota, ni bloquea la puerta, esta dañada la placa. Saludos
carlosrubentecnico
hola,gracias por tu repuesta,mi duda esta porque la puerta hasta el momento bloqueaba... bien...en el caso que sea la plaqueta,la debo remplazar por una nueva....y en ese caso lo puedo hacer yo?.....gracias
luis38
luis38
95.432
Estimado, la bomba, el blocapuertas y termoactuador funcionan juntos. Si no llega tensión a la bomba, pero, esta si funciona en forma directa, es indicio que la placa esta dañada en la etapa que energiza a estos dispositivos. Normalmente al cambiar o reparar la placa, es necesario, antes de ponerlo a funcionar, el cambio de blocapuertas y termoactuador, que son los causantes de este inconveniente. Saludos
carlosrubentecnico
hola muchachos del foro..continuo con el problema que el lavarropa no desagota.acabo de revisar el blocapuerta y no le llega tension.porque puede ser?. aclaro que lo mi es todo amateur..gracias por su tiempo
luis38
luis38
95.432
Estimado, si esta dañada la placa, el blocapuertas no recibe tensión, ni tampoco la bomba y el termoactuador. Controle en la placa el Triac identificado como "Q3". Saludos
