Lavadora Easy LEA12000BM no enciende después de una tormenta
Víctor Martín Ramírez
Al revisar la tarjeta electrónica detecté 4 diodos reventados, por lo que la llevé a un negocio de reparación a ver si la encontraba de uso, pues nuevas me dicen que ya no hay, que está descontinuada. En ese lugar me dijeron lo mismo, pero si quería, intentarían repararla, por lo que la dejé. Hoy me la entregaron y efectivamente cambiaron las partes dañadas, pero al instalarla, no enciende nada, ni los leds ni nada. El número de la tarjeta es 189d2553g001. Quisiera ver si alguien tiene el diagrama de esta tarjeta o pueden darme tips para comprobar los componentes. Tengo algunos conocimientos en electrónica, pero de ninguna manera me considero técnico. Gracias por el tiempo que se tomen para responder mi pregunta.
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Realmente,yo en su caso,no le ´´metería mano´´ a la tarjeta y esto para evitar que ANULEN la garantía porque,supongo,le dieron garantía de al menos 1 mes. Por otro lado,no existen diagramas disponibles de ninguna lavadora de esa y otras marcas. Ademas tengo ´´una controversia´´ pues el número de tarjeta dado,al parecer,corresponde a una lavadora con Fuente Conmutada .ver foto del modelo referente abajo y mas abajo notará que,según despiece,su tarjeta consta de al menos 2 partes y que es de Fuente Lineal ¡¡¡¡Saludos¡¡¡¡ http://san-joaquin.nexolocal.com.ve/p16289156-tarjeta-para-lavadora-ge-y-mabe-codigo-189d2553g001 http://www.denek.com/pdf/LEA12000BM0.pdf
Gracias por responder. La lavadora sólo trae esta tarjeta y una pequeña PCB con los microswitchs de "Play" y "Pause". Sí creo que sea con fuente conmutada pues trae un transformador. Adjunto le mando una imagen de la tarjeta.
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Le aseguro que su tarjeta tiene FUENTE LINEAL así lo muestra la foto anexada. Ahora ¿Ya consideró el hecho de que al intentar reparar por su cuenta la tarjeta ANULARÁ LA GARANTÍA? Ademas,en caso de seguir adelante, no le garantizo que pueda resolver el problema. Por otro lado,necesitaría FOTOS de la misma tarjeta pero ahora en la cara opuesta para ver donde está el regulador
El regulador lo tres en la otra cara. Es un 7805. Le mando la imagen que me solicita.
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Mañana buscaré su tarjeta y en base a ella,comenzaremos a realizar mediciones. Espero cuente con multímetro. Por lo pronto sería bueno revisar si el cable de alimentación provee el Voltaje en Corriente Alterna al lado primario del Transformador
Sí tengo multímetro. Ya revisé esta tarde el voltaje de alimentación y está correcto hasta el primario del transformador (pasando por el fusible que no tiene ningún problema). Estaré pendiente de su ayuda. Le agradezco el tiempo que se toma para ayudarme. Gracias.
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
[quote:d453dc95ef="Víctor Martín Ramírez"]Sí tengo multímetro. Ya revisé esta tarde el voltaje de alimentación y está correcto hasta el primario del transformador (pasando por el fusible que no tiene ningún problema). Estaré pendiente de su ayuda. Le agradezco el tiempo que se toma para ayudarme. Gracias.[/quote:d453dc95ef] Dígame qué VALOR EN OHMS le dá dicho Transformador
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Victor Posiblemente sea el TRANSFORMADOR como lo comenta el colega CESAR(saludos) si tienes un cautin, sacalo y luego mide los pines del lado primario, sino mide nada, pues es eso que esta abierta la bobina primaria y tendrías que remplazar al transformador, saludos
Hola, buenos días. Para revisar el transformador es necesario sacarlo de la placa? Así montado mide 256 ohms en el primario
Montado el transformador en la placa y al aplicarle voltaje de 110 volts, en la salida entrega 5.5 volts de alterna, que luego, al pasar por los dos diodos rectificadores se convierten en 2.3 volts de directa. Con ese voltaje ingresan al regulador 7805 y sólo sale 1.4 volts. Lo raro es que al sacar el transformador de la placa, en cada una de las dos salidas mido 10.4 volts.
Ojo: se calienta mucho el transformador.
El daño en la fuente ya quedó solucionado: era el regulador 7805 que estaba en corto. Ahora el problema es que hace bien su ciclo de llenado pero cuando debe comenzar a lavar simplemente se detiene y no gira más. Si intento extraer el agua, tampoco centrifuga. Como hago para revisar los componentes?
Actualizo la información: Seguí revisando los componentes y encontré una soldadura fría en un capacitor, así como un relevador quemado. Resoldé el capacitor y cambié el relevador. Ahora ya centrifuga, pero sigue sin hacer el ciclo de lavado.
Además, cuando termina de llenar la tina y debe comenzar el ciclo de lavado, hace un ruido como de roce de metales y se detiene. Al revisar los TRIACS, uno de ellos mide 28 ohms entre las patas 1 y 2 así como entre la 2 y 3, mientras que el otro mide arriba de 7 ohms en ambas lecturas. ¿Estará mal alguno de ellos?, ¿debieran medir lo mismo?
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Qué bueno que ha realizado revisiones y avances. Parece dañado el TRIAC mencionado.Mejor revise componentes asociado pues supongo está midiendo con dicho dispositivo conectado en la tarjeta. El roce de metales es extraño,tal vez indique algún problema con transmisión o con algún componente relacionado. No conforma si su lavadora es como la que antes le d´link para verla. Dejo nuevamente abajo http://www.denek.com/pdf/LEA12000BM0.pdf
Si es esa la lavadora. Cual de los dos triacs sería el dañado, el que mide veintitantos ohms o el que mide 7 ohms? Pienso cambiar los dos MOCs y los dos triacs. Los MOCs tengo dos iguales a los que trae la placa pero los triacs tengo dos sustitutos que según las hojas de datos de ambos, tienen las mismas especificaciones. Son MAC 16cn.
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
[quote:193fa7304a="Víctor Martín Ramírez"]Si es esa la lavadora. Cual de los dos triacs sería el dañado, el que mide veintitantos ohms o el que mide 7 ohms? Pienso cambiar los dos MOCs y los dos triacs. Los MOCs tengo dos iguales a los que trae la placa pero los triacs tengo dos sustitutos que según las hojas de datos de ambos, tienen las mismas especificaciones. Son MAC 16cn.[/quote:193fa7304a] En realidad el que mide 7 está con daño parcial.Si cambia los 2 es mejor. Asegúrese de USAR CAUTÍN con una potencia de 40 Watts,Si usa uno mayor será potencialmente dañino para los disposiivos y la tarjeta ya que al ´´sobrecalentarlos´´ se averían
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Victor Tu multimetro no tiene escala de diodos, si tiene usa esa escala para medir los triacs, lo mejor es remplazar los 2, pero de todas formas revisa los triacs, a ver de como te miden en la escala de diodos, saludos
