Acá les comento el detalle del problema q tiene . El lavarropas en vacío funciona normal pero con carga intenta girar y no puede .
Lo q hice hasta ahora es cambie el capacitar, puse lavar y lo q pasó fue lo siguiente: gira bien para un lado y para el otro apenas gira un poco . Probé el centrifugado si anda
Gracias gallorrojocapacitor por el diagrama . Estuve probando el timer y el motor , en el motor note algo q me dejó con duda, en las bobinas de lavado,en el borne 36 tome 72 ohms y en el borne 44 tome 31 ohms. Estas bobinas no deberían medir iguales?? Sigo teniendo mismo problema gira bien para un lado y para el otro no gira pero intenta girar
Saludos al colega Gallorojocapasitor.
Amigo los valores en los terminales del bobinado del motor para lavado tiene que ser muy similares para ambos, si Ud tiene una diferencia notable en ambas ya tendria una sospecha firme de que el motor esta con problemas. Saludos
