Lavarropas drean concept unicommand 116 no se enciende
Lavarropas Drean 116
SaulMontoya
Hola amigos ... Tengo un lavarropas drean concept unicommand 116 que lo desarme para cambiarle la caja ... Armé todo de nuevo verificando que cada cable este en su lugar procedí a encenderlo y cuando lo enchufó no funciona ni prende el led que tiene Verifique el fusible y que le llegue tensión a la placa. Cada contacto pero sigue sin funcionar
juan guillermo caceres
Amigo, verifique si la ceramica rectangular blanca de la placa electronica tiene continuidad. Saludos
SaulMontoya
Amigo Verifique y no me da continuidad pero la medi en ohmios en escala de 200k y me da 6.9 k que es la que corresponde segun he leido en otros foros
gallorojocapacitor
saludos al colega caceres llega tension ala placa
SaulMontoya
Saludos.. si e verificado que llegue tension a la placa
Saludos al colega Gallorojocapasitor. Amigo, si la resistencia esta en buen estado controle el capasitor de color negro ubicado al lado de esta si no esta desvalorizado. Saludos
SaulMontoya
He verificado la mayoría de los componentes de la placa y m dan bien en cuanto a los valores... Al conectar el lavarropas no hace nada en ningún programa pero si calienta la cerámica
veroydany
hace 1 año
hace 1 año
Hola,
Tengo el mis.o problema.
¿Se pudo solucionar?
