Labarropa no sentrifuga
Lavarropas Electrolux EWT1000
cristianbarrios
Hola compañeros tengo en día con en lavarropa Electrolux ewt1000 no centrífuga empeso tirándome aceite adentro después de un día para el otro no sentrifuga más que puede ser?
jorge luis peña salcedo
Hola cristina Según lo comentado, tienes varios problemas en tu lavadora. 1 Fuga de aceite posiblemente en uno de los retenedores de aceite por el eje de agitación. 2-No centrifuga posible daño en la bomba, ya que si no bota el agua no centrifuga 3-Daño en el swiche de la tapa, si esta malo no centrifuga Revisa lo anterior y comenta para continuar con tu ayuda. Saludos
cristianbarrios
Desagota el agua pero no lo sentrifuga y cuando lo hace mancha la ropa con aceite después anda perfecto
Hola Para lo anterior debes retirar la canasta y verificar por donde es que existe fuga de aceite, es posible que el retenedor este dañado, revisa por debajo si existe fuga de agua o si tiene manchas de oxido la transmisión, esto indica que hay que cambiar retenedor del tanque. Si su lavadora lleva mas de 5 años, es mejor cambiar toda la transmisión, ya que reparada corres el riesgo de que quede con fallas Saludos
gallorojocapacitor
que luces parpadean cuando no centrifuga
