Eslabon de Lujo EWD07A 7kg. de carga
Cesararg
Buenas noches. El problema que tiene es el siguiente, lava correctamente pero cuando tiene que desagotar para comenzar con el centrifugado, no lo hace. Se queda como en stand by. Para lograr que desagote siguiendo con el programa lo inclino levemente para atrás y comienza a funcionar la bomba desagotando correctamente. Cuando termina este proceso comienza a hacer el centrifugado y lo termina. Si en algún momento lo pongo nuevamente en posición normal deja de funcionar correctamente liberando el freno y girando solamente la paleta. Resumiendo lo que probé, el motor funciona bien y evidentemente el freno y la bomba funcionan si inclino en lavarropas. Espero alguien pueda darme un ayuda. Saludos cordiales. César
gallorojocapacitor
verifique los conectores , de bomba y termoactuador , ya que estos trabajan juntos , como tambien el cableado de estos , pueden estar semi partidos y no haciendo buen contacto
ministro de cristo
las lavadoras traen ena especie de selenoide o selecotor abajo en el motor que hacen el pase de lavado a centrifugado no se si tu lavadora lo trae pero si lo trae revisalo
