No gira el motor del lavarropas
sungutrule
Hola que tal!! el tambor del lavarropas no gira, una vez apagado lo revise y note que esta trabado, entonces saque la correa y note que el tambor si gira pero no el eje del motor, que es lo primero que debo revisar? EL MODELO ES LAVAURORA 5115 INTELLITEMP
gallorojocapacitor
marca y modelo
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola SUN. Sí el eje del motor no gira. Lo primero es revisar el motor. Para revisarlo hay que quitarlo de la lavadora. ATTE JL ELIGIO B
gallorojocapacitor
los rulemanes del motor estan dañado , debera llevarlo , donde hacen bobinados , para que le cambien los rulemanes , y verificar si el motor no esta kemado , ya que si se trabo , puede hacerse calentado
juan guillermo caceres
Amigo, al quitar el motor de su compartimiento verifique que no se haya mojado por perdidas del tambor y si eso esta bien ya queda por sospechar fuertemente de los bobinados del motor que esten con problemas de recalentamiento. Saludos a los colegas
sungutrule
Como me doy cuenta que se mojo?? y que tengo que hacer si se mojo??
Amigo, verifique si por las juntas del tambor existe rastros de humedad y jabon, eso seria mas que acertado que el motor entro en problemas por esa causa. Saludos
sungutrule
[quote:22a442eacf="JL.ELIGIO.B"]Hola SUN. Sí el eje del motor no gira. Lo primero es revisar el motor. Para revisarlo hay que quitarlo de la lavadora. ATTE JL ELIGIO B[/quote:22a442eacf] Que tal gracias; te comento que quite el motor, antes me fije que tensiones le llegaban, y en 4 de los 5 cables que le llegan, se midió una tensión de 220V (210 215) mientras que en el 5to se midieron 256V. luego con el motor fuera verifique que tenia mucho oxido y tenia restos de jabon en polvo, ademas de que su eje no gira de ninguna forma que pruebas puedo realizar???
sungutrule
[quote="gallorojocapacitor"]los rulemanes del motor estan dañado , debera llevarlo , donde hacen bobinados , para que le cambien los rulemanes , y verificar si el motor no esta kemado , ya que si se trabo , puede hacerse calentado[/quote] como puedo yo mismo probar si esta quedado?
gallorojocapacitor
saludos alos colegas
sungutrule
[quote="gallorojocapacitor"]saludos alos colegas [/quote] Es excelente la descripción que hiciste muchas gracias...!!! lo que no entiendo es donde ubico al capacitor y una vez realizada la conexión cual es la prueba que debo hacer para saber si esta quemado ya que sabemos que No gira... (no se siente olor a quemado ni manchas negras)
gallorojocapacitor
para hacer la prueba al motor , necesita comprar un capacitor nuevo , de 16 uf , el capacitor esta atornillado en la parte de atras de la maquina
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola SUN. Tendrás que cambiar los rulemanes del motor. También puede traer chumaceras. El motor debe girar con facilidad. ATTE JL ELIGIO B
sungutrule
[quote="gallorojocapacitor"]los rulemanes del motor estan dañado , debera llevarlo , donde hacen bobinados , para que le cambien los rulemanes , y verificar si el motor no esta kemado , ya que si se trabo , puede hacerse calentado[/quote] Hola Gallo!!, segui los pasos que me sugeriste, quite el motor, lo desarme, note que tenia oxido, tanto en el rotor como en el estator, limpie con una lija el rotor y quedo bastante bien, el estator no quedo tan bien, al armar el motor ya giraba, sin embargo al ajustar la tapa gira con mas dificultad, luego al poner la correa ya no gira (todos los intentos de giro anteriores fueron a mano, desenchufado), la pregunta es... una vez colocada la correa,debe poderse girar a mano con facilidad? o tengo que energizarlo para que gire?
