se corto el resolte que va en los engranjes plasticos donde
enrique campos primero
estimados amigos,gusto de saludar a todos,agradesere me aguden con el siguiente problema, de una lavadora automatica L.G. se corto el resolte que va en los engranajes plasticos que hacen funcional el lavado y centrifugado,al sacar el resolte malo,me doy cuenta que tambien tiene los rodamientos malos,pero para cambiarlos no puede sacar todo este sistema,saque el rodete plastico,una tuerca que afirma el eje con el tambor,saque todos los pernos.para soltar todo el sistema pero no hay forma desoltarlo,tengo la duda si este tiene hilo que este atornillado en el tringulo metalico que esta enel tambor ,sera tambien posible que tenga demaciado oxido y este agripado,le puse w 40 lo e golpeado para tratar que este suelte, tengo el temor de dañar el hilo ,favor amigos si algunos de uds, sabe de este problema necesito ayuda. gracias
rafael camarillo
es casi igual de la lg , espero te sirva suerte
estimado, amigo rafael hice todos los pasos que ud indica en el video.sacar tambor en forma casera,pero no hay caso que suelte el el tambor esta muy pegado le puse doble w 40 pero no hay caso. que mas pueso hacer se agradese cualquie ayuda gracias
rafael camarillo
Hola amigo , si ya quitaste la tuerca que sostiene la tina con la transmision tambien lleva una arandela,ahi limpiale bien para que penetre el w40, si se pegan, pero remojalo bien y tiene que aflojar ,( OJO ya no lleva mas agarre). procura no dañar la cuerda del poste ,suerte,.
