Lavarropas bosch no destraba la puerta
guillermoeitelfernandez
Hola estimados,mi lavarropas bosch no destraba la puerta luego del lavado,por ende me quedo la ropa atrapada,agradesco su ayuda
lusangor
lusangor
56.366
Hola, desconecte de la toma principal , luego le dá unos golpecitos a ver si destraba, si no lo hace diga el modelo exacto.Saludos
oretra
oretra
5.357
Como no indicas el modelo abre la puerta donde está el filtro de la bomba de desagote,revisa si hay una palanquita de color rojo que sirve para esos casos. También pudiera haber ocurrido que se rompiera la maneta de la puerta,comprueba si al intentar abrir se mueve si es así;es la maneta rota. Saludos.
flacovargas2006
hola para destrabar pones un cordon fino o tanza un poco mas largo que el diametro de la puerta del lado de la cerradura y vos tiras del lado contrario hasta destrabar la cerradura con pasiencia le agarras la mano para destrabar espero me entiendas vos tenes que tirar del lado de la visagra para atras saludos .
Adjunto la imagen del modelo,aparentemente en algunos programas destraba y en otros no...
lusangor
lusangor
56.366
todo parece indicar que el blocapuertas está fallando, cambialo.Saludos
