Lavarropas Aurora Modelo 6206
veroalvarez
Hola! Estoy teniendo inconvenientes con el lavarropas. Al iniciar el ciclo de lavado, se tilda el led de lavado, titila y no avanza hacia las otras fases , y lo tengo que hacer manualmente. Lo que hago es volver a apretar el boton de pausa/inicio, y vuelve a comenzar. Pero pasa con cada fase, y así hasta el centrifugado/vaciado. Leí el manual, limpié los dos filtros (el que está detrás, que carga el agua y el que está en el frente), acomodé las patas para darle la altura correcta, pero el problema persiste. ¿qué puede ser?
gallorojocapacitor
cuente cuantos parpadeos hace , para saber el codigo de falla
veroalvarez
Es infinito el numero de parpadeos! Los quise contar, cuando vi el panel de errores en el manual, y sobrepasaba los 20.
gallorojocapacitor
pulse juntamente durante 5 segundos , el 1er y el 3er boton , de las funciones especiales , para ver si envia el codigo de fallo o se resetea
veroalvarez
La botonera especial es plancha facil y lavado rapido. Aprete ambas, seguia parpadeando la de lavado y se apagó todo, y no puedo volver a reiniciar el lavado. Será la plaqueta????
gallorojocapacitor
desenchufe , espere 5 minutos , vuelva a enchufar , y ponga un programa y ponga inicio
veroalvarez
Si, lo he hecho y se repite el mismo problema. Muchas gracias gallorojocapacitor!!
gallorojocapacitor
al parecers la placa esta defectuosa y debera reemplzarla
